ChipLoader 2.12.5 - Микас-12.3 - OBDII
artmel
Сообщение artmel » Пн мар 18, 2013 10:22 pm
Да, рад что узнали. :oops:
Ну как бы имея один загрузчик по трикорам, и дай бог вернется ктаг из ремонта , будет чем с разбором шить. Да и в нашем колхозе и так тяжело отбивается оборудование. Поэтому покупка модуля трикоров через бут врядли будет скоро.
Пока хочу набрать модулей по м11.4 , мр140
да и по сим2к тоже неплохо было бы взять, хотя сейчас с ними и бдм100 справляюсь, только разбирать приходится.
zemely
микас 11.4
Сообщение zemely » Пн мар 25, 2013 12:46 am
Спасибо, Денис!!! Поддержка и обновление просто СУПЕР. :D
Помоги всегда, тому кто просит,незабывай что сам просил.
serg ut5emu
Сообщение serg ut5emu » Вт мар 26, 2013 9:59 am
Денис спасибо за обновление!
tav_45
Сообщение tav_45 » Вт мар 26, 2013 5:27 pm
Кто-нибудь пробовал шить М124? Как лучше, через розетку или напрямую к блоку?
areal
Сообщение areal » Вт мар 26, 2013 7:24 pm
Шил через розетку,для подстраховки отключал муфту вентилятора и катушку зажигания.Все прошло быстро и успешно.
tav_45
Сообщение tav_45 » Вт мар 26, 2013 7:49 pm
В справке написано:
...Для ЭБУ Микас-12.3 загрузчик поддерживает чтение/запись FLASH памяти ЭБУ только через диагностическую линию, без подачи напряжения программирования
Что это значит?
areal
Сообщение areal » Вт мар 26, 2013 8:01 pm
Для некоторых блоков требуется подача питания на определенный пин,чтобы блок вошел в режим чтения-программирования.В данном блоке это не требуется.
tav_45
Сообщение tav_45 » Вт мар 26, 2013 8:17 pm
Понял.Спасибо. Буду через розетку делать, но кабелек под блок смастерил.
Сообщение Иоанн » Ср апр 03, 2013 7:56 pm
Совпало или нет, но сегодня впервые не смог подсоединиться к Микас-11.4 (Шанс, с ПО М114151YР153205). Передергивание, снижение скорости и т.д. и т.п. не помогло. Через некоторое время после подключения возникает ошибка, как на скрине и на этом всё. Порт в настройках 1 сек. Проверку адаптер проходит. Адаптер, кабель, ноут рабочие, поскольку тут же этим ноутом, кабелем и адаптером (от дилеров из Вологды) прошил опенбоксом. И считывание и запись с первого раза. Потом еще раз перешил, тоже с первого раза. Пока не понял что это было. В прежних версиях было идеально. Старую версию возвращать не стал, поскольку был другой загрузчик, он и выручил.
Это у меня одного так?
one82
Сообщение one82 » Чт апр 04, 2013 9:21 am
Только вчера читал соболя с М11.4 на разных скоростях свежей версией-норм
Сообщение Иоанн » Чт апр 04, 2013 9:56 am
one82 писал(а):Только вчера читал соболя с М11.4 на разных скоростях свежей версией-норм
Что ж, приедет, так буду пытаться снова.
tav_45
Сообщение tav_45 » Чт апр 04, 2013 7:56 pm
На средней скорости М114 нормально прошился. Версия 12.5 А вот М73 никак пока не хочет, но это уже другая тема.
Сообщение Иоанн » Пт апр 05, 2013 7:33 am
Сегодня опять был тот же Шанс. Сегодня было всё нормально что с малой скоростью, что с 56000. Правда считывать не стал, только запись. Что за проблема была со связью ранее, так и не понял. Видимо, что-то не так подсоединил.
VEis
Сообщение VEis » Пт апр 05, 2013 8:30 am
подсевший аккумулятор может проблемы создавать
Сообщение Иоанн » Пт апр 05, 2013 8:35 am
VEis писал(а):подсевший аккумулятор может проблемы создавать
Может быть, но это не мой случай. Ведь в тот раз другим загрузчиком теми же кабелями, ноутом и адаптером прошил блок с первого раза. И АКБ был бы еще более подсевший.
