ChipLoader 2.12.3 - Simtec76 - OBDII
lamb
Сообщение lamb » Пт фев 15, 2013 1:08 pm
chipsoft писал(а):MT22U сейчас в работе. В ближайшем обновлении будет добавлена поддержка еще одного типа MT20U2 (как оказалось, их 2 типа бывает) + MT20UED.
Все здорово, но в новой версии не работает Бут режим для сименсов, проверял на С167_29F400
Чтение работает, запись нет.
вываливается с ошибкой на скрине.
На предыдущей версии все работает.
Сейчас детально проверим, что там может быть не так. Только что записал последней версией блок в буте модулем Siemens1 - все записалось четко.
Денис, ошибка на скрине, повторилась 2 раза.
установил старую версию и записал.
Экспериментами не занимался.
Факир
Сообщение Факир » Пт фев 22, 2013 5:46 pm
chipsoft писал(а):
Vs. писал(а):планируется ли модуль МТ-80? (по аналогии с известным продуктом от алмисофта)
Планируется, и MT80 будет вместе с Simtec76. По MT80 осталось на блоке все тщательно проверить, его собственно и ждем (в Украине мало таких машин). Из-за этого основная задержка с выпуском MT80.
Денис как скоро добавите мт80? Сильно жду и я и клиент на Авео с мт80.Спасибо
Сообщение chipsoft » Пт фев 22, 2013 7:44 pm
Факир писал(а): Денис как скоро добавите мт80? Сильно жду и я и клиент на Авео с мт80.Спасибо
В первой половине марта.
Факир
Сообщение Факир » Пт фев 22, 2013 8:39 pm
Ждём.
Сеня
Сообщение Сеня » Вт фев 26, 2013 12:14 pm
Подскажите, а возможно нашим загрузчиком прочитать/записать ЭБУ Bosch M1.3 (БМВ 525, Е34)? Или к загрузчику нужен модуль именно для этого блока?
*Pavel*
Сообщение *Pavel* » Пт мар 15, 2013 8:50 pm
Денис,что там с МТ80?не готово?Тоже оч надо.
Сообщение chipsoft » Пт мар 15, 2013 11:05 pm
*Pavel* писал(а):Денис,что там с МТ80?не готово?Тоже оч надо.
По MT80 работаем, в этом месяце планируется обновление.
Сашка
Сообщение Сашка » Вт мар 26, 2013 9:07 am
Вопрос Денису.
Будет ли работать ЧЛ по ОБД с Крузом по одно проводной шине CAN( С ней шли первые Крузы )?
Сообщение chipsoft » Вт мар 26, 2013 11:25 am
Сашка писал(а):Вопрос Денису.
Не знаю, нужно пробовать. Теоретически протокол должен быть тот же. Тут вопрос не только к загрузчику, но и к Опенпорту, будет ли он поддерживать однопроводной CAN.
Demetrius
Сообщение Demetrius » Вт мар 26, 2013 11:29 am
Судя по распиновке опена Single CAN там не поддерживается(
Сашка
Сообщение Сашка » Вт мар 26, 2013 12:06 pm
Есть 2 авто на репрог, но с одно проводные! По теории нужно подключить только CAN-HI, и пробовать.
Сканматик его берёт по диагнозе.
stepyxa
Сообщение stepyxa » Вт ноя 05, 2013 10:05 pm
а шевролет круз можно прошить модулем Simtec 76 - OBDII???
а то там Simtec 76.1
Сообщение chipsoft » Вт ноя 05, 2013 10:06 pm
stepyxa писал(а):а шевролет круз можно прошить модулем Simtec 76 - OBDII???
Можно.
Юрий53
Сообщение Юрий53 » Вс фев 23, 2014 6:30 pm
при перепрошивки через OBD разъем на машине, нужно ставить перемычку на иммо? (шевролет круз 1.8 мкпп)
rins
Сообщение rins » Вс фев 23, 2014 6:47 pm
нет
