В Буте он читается и пишется полностью после снятие защиты. Если защиту не снять то вычитаные калибры вы вс равно не запишите , то есть имитация записи идет а после повторного чтения и сравнения вы увидите что ничего не изменилось от стока.mulatre писал(а):При записи по ОБД видел, а если в буте читать-писать только калибровки?chipsoft писал(а):ChipLoader пересчитывает контрольки для ЭБУ M78.mulatre писал(а):А кто чем и как считает контрольки?
Новый 7.9.7 в китайском варианте (2010г)
YUTHANASIA
А как же
Без снятия защиты записать калибровки не получится?
?Denis писал(а): А сегодня через бут был прошит Русланом бош 7.8 ....как на форзе то же закладкой 7.9.7+ бут моде . Так что не обращая внимания на то что микропрограмма на всех М 7.8 ( неважно джилли это или черри ) закрыта ..писать его через бут таки можно .
- Petrovich_V
какой там блок стоит ? Я делал F3 2011 1.5 там стоял обычный 797+ ....закладкой амулета через диагностику прошилPetrovich_V писал(а):Подскажите каким модулем можно записать этот блок, BYD G3 2011 1.5L.
Записать не получилось, при записи начинает стирать доходит до 350-го адреса и обрывается, пишет Ошибка связи, Ошибка 0
- Petrovich_V
Что там за проц? Прошивку считали?Petrovich_V писал(а):Подскажите каким модулем можно записать этот блок, BYD G3 2011 1.5L.
- Petrovich_V
какой проц не знаю, прошивка есть считана комбиком.
- BYD 2011_1.5L_Stok.zip
- (290.2 КБ) 204 скачивания
Диагностика Чип-Тюнинг: 05080пять1814
- Petrovich_V
я же выше писал, (при записи начинает стирать доходит до 350-го адреса и обрывается) писал как М797+ через бут, через диагностику писаться как BYD F3 тоже пробовал не записывает, параметры порта у меня выставлены 2мс, если машинка приедет попробую 1мс поставить, если это поможет.
ТОчно такая же проблема в новом софте и у меня - тоже до 350 доходит - я Денису об этом писал;Petrovich_V писал(а):я же выше писал, (при записи начинает стирать доходит до 350-го адреса и обрывается) писал как М797+ через бут, через диагностику писаться как BYD F3 тоже пробовал не записывает, параметры порта у меня выставлены 2мс, если машинка приедет попробую 1мс поставить, если это поможет.
Не знаю исправлено или нет.
А пока установите старую версию и там будет все работать
