Да вот в том то и дело, что по фото внутренностей - совсем не Январь, а Микас 10.3, тот что с 103 софтом был, проц на обратной стороне платы. Наверно после загрузки соответствующего ПО вполне пригодится в качестве подменного блока для Сенсо-Славут. А родное его ПО для Ваза интересно прежде всего из любопытства, естественно что мысль его как то использовать для ВАЗа надо задавить в зародыше - чего то путного из этого не получится, учитывая последующий опыт с Сенсами и славутами, да и с газелями тоже...aless писал(а):помоему какаято шутка зачем его подключать как м10.3 и смотреть иденты опеном? По фото внутренностей это обычный 8 клапанный Январь 7.2
Продам Микас 10 на Калину.
Интересно,в комплектации стоит дмрв или дад?Основная проблема микасов это работа по дад,отсюда и холостой ход неровный и многое другое.Долбанный приоткрыватель и желаемое положение рхх,а если рхх подзабился-положениее его должно быть больше,но это никак не учитывается,другое дело с дмрв-желаемый расход воздуха через канал перетечек-постоянно контролируется расходомером,да и метод расчета по дад менее точен+отсутствие в микасах antijerk, и мощносный режим странноват-(расчет по дросселю),а если воздухан забит...Есть много таких вещей,но есть и плюсы- микасы отлично работают с гбо 2поколения,и если вазик будет на газу возможно этот микас(его ПО) пойдет в серию, у меня во всяком случае.Желаю успехов считать ПО!
