Нубира 1.6. Эбу ITMS-6F
AVD
Сообщение AVD » Пн мар 04, 2013 11:03 am
Доброго времени суток. Притянули месяц назад Нубиру 1999г. Нету искры,не работает бензонасос и тд...Клиент говорит после чип тюнинга поездил два месяца и машина в движении подергалась и заглохла. Я снял блок, просмотрел-флешь сидит в панельке. Витянул флешку и начал осматривать эту панельку. Оказывается четыре ножки просто отпаялись и подвисают. Я их феном посадил обратно, все проверил, вставил флешь
и...ничего.В программаторе прошивка считываеться 128кб. При чем эту же прошивку залили в другой блок и машинка прекрасно завелась и уехала.
Вопрос: блок умер или что то может быть я не правильно делаю? На столе подключал -есть 5в,есть на лямбде 0,47в и тд...нету на шаговом моторе напрежений,хотя я знаю что должно быть A1 0,35в, А2 11,5 и A3 11,5,А4 0,35в .На связь блок не выходит.Может кто чего посоветует.Или может у кого есть принципиальная схема блока.Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось AVD Пн сен 02, 2013 12:17 am, всего редактировалось 2 раза.
fourth
Сообщение fourth » Пн мар 04, 2013 11:10 am
Похожая проблема была с Нексией, - после того, как была удалена пенелька, а флешка припаяна на своё место, - автомобиль нормально запустился...
Судя по всему просто не все контакты на панельке припаяны качественно.
AVD
Сообщение AVD » Пн мар 04, 2013 11:25 am
fourth писал(а):Похожая проблема была с Нексией, - после того, как была удалена пенелька, а флешка припаяна на своё место, - автомобиль нормально запустился...
качественно.
Дело в том,что все контакты я просмотрел в увеличительное стекло и каждый иголочкой подвигал:все сидит как положено. Другое дело если бы прозвонить каждую дорожку,но я,честно говоря,не знаю можно ли звонить тестером дорожки на блоке,не уложу ли я его совсем :D Хотя он итак" подопытный кролик" .Схемку бы,но пока найти не получается.
Сообщение chipsoft » Пн мар 04, 2013 11:33 am
Впаяйте флешку в в блок и все нормально будет. Потеря контакта между флешкой и панелькой - не такое уж редкое явление.
AVD
Сообщение AVD » Пн мар 04, 2013 12:34 pm
chipsoft писал(а):Впаяйте флешку в в блок и все нормально будет. Потеря контакта между флешкой и панелькой - не такое уж редкое явление.
Попробую впаять,хотя мало вероятно.Спасибо.
bno85
Сообщение bno85 » Пн мар 04, 2013 11:11 pm
100% флешку припаять нужно, было такое на ланосе.
вадимк
Сообщение вадимк » Вт мар 05, 2013 8:46 pm
А может H2C5OH применить?Ну или в крайнем случае подышать? :D Если попал флюс на контакты - не будет работать.
Kirgiz
Сообщение Kirgiz » Вт мар 05, 2013 9:26 pm
С2Н5ОН - как то так , если позволите . Способ употребления - 50 гр внутрь , затем немного подышать на обрабатываемую деталь и протереть салфеткой . :lol:
вадимк
Сообщение вадимк » Ср мар 06, 2013 11:05 am
Ну да!Описка.Я,обычно,после выпайки и приведения ног в порядок,бросаю в банку с растворителем на пару минут.Тогда гарантировано уходит вся грязь.
AVD
Сообщение AVD » Пт мар 08, 2013 6:39 pm
вадимк писал(а):Ну да!Описка.Я,обычно,после выпайки и приведения ног в порядок,бросаю в банку с растворителем на пару минут.Тогда гарантировано уходит вся грязь.
Всем спасибо за советы. Оказывается просто под панелькой оторвалась дорожка,даже не оторвалась ,а такая микро трещинка образовалась. Короче просто так не видно.Начал звонить все ножки и таким образом нашел. Дорожку восстановил,панельку перепаял. Одним словом на столе работает:включается бензонасос и выходит на диагностику. А вот схемку не помешало бы заиметь. Очень полезная вещь в данном деле.
вадимк
Сообщение вадимк » Пт мар 08, 2013 9:47 pm
В данном случае,ты будешь первым...Тебе и карты в руки.Давай схему!ЗЫ:На 1.6 краснобелый у меня часть схемы уже есть.Та часть,которая отвечает за жижигание(и коленвал). :D Упрешся!?И мотю 68HС11F1 разрисуй...И иммо отключи (привет Косте)...
AVD
Сообщение AVD » Ср май 22, 2013 1:42 pm
Не хочу создавать новую тему,спрошу в этой. Этот же блок CMPR и KDAC YAIH-подскажите между ними разницу. Записываю прошивку со второго в первый,ставлю на машину:работает бензонасос,есть искра,но машина не заводится,я так понимаю не открываются форсунки. То есть блоки не взаимозаменяемые? Или я что то делаю не так.Смотрел внутри- платы одинаковые. Спасибо.
ITMS-6F_FLASH ланос 1,6.rar
(29.19 КБ) 224 скачивания
вадимк
Сообщение вадимк » Чт май 23, 2013 12:20 am
Ошибка по иммо есть?
Жак
Сообщение Жак » Чт май 23, 2013 8:02 am
Прочитал ам29ф010 в программаторе а потом открыл в винхексе и получается что прошивка записана с 0012000 адреса правильно ли или с другого адреса идет начало с Уважением
No11.rar
(28.49 КБ) 212 скачиваний
AVD
Сообщение AVD » Чт май 23, 2013 12:34 pm
вадимк писал(а):Ошибка по иммо есть?
Нету. Была ошибка по ДПКВ,какая точно не помню,что то типа "коротко замкнуто",забыл записать. Но при прокрутке стартером блок не видит оборотов.
