S.O.S. На СЕНСЕ горит ОШИБКА ВНЕШНЕГО ЗАПОМИНАЮЩЕГО УСТРОЙС
Валерий
Сообщение Валерий » Вт сен 19, 2006 9:09 pm
Ромик а что за схема этого маршрутника ? не разбирался ?? из -за чего он еепромку убивает??
Konstantin_D
Сообщение Konstantin_D » Ср сен 20, 2006 3:20 pm
такое впечатление, что в какой-то ячейке плавающий затвор заклинило
похоже маршрутник сильно часто ее пишет.
а схема тут врядли поможет надо смотреть прошивку маршрутника.
piligrim2004
Сообщение piligrim2004 » Сб сен 23, 2006 9:20 pm
Был в городе нашел только 24С16. Говорят должна подойти. С 4 ненашел :cry:
piligrim2004
Сообщение piligrim2004 » Сб сен 23, 2006 9:28 pm
Есть особые требования к пайке этой микрухи?
piligrim2004
Сообщение piligrim2004 » Вс сен 24, 2006 9:17 am
Микруху перепаял,прошил. Заводиться нехочет! Ошибка осталась.Попробовал 6 ранее сохраненных дампов с моей мешины. Не заводится! Плюнул, оставил до утра постояла.Утром включаю зажигание- чек не загорается вообще,завелесь с полпинка, ошибки нет!Теперь при пуске чек даже не моргает! Фантастика!
karlson
Сообщение karlson » Вс сен 24, 2006 9:21 am
У тебя БАРАБАШКА в машине завёлся! :!: :D
Сообщение Robin » Вс сен 24, 2006 12:58 pm
Да не барабашка и не фантастика, просто процедуру запуска не выполнил видать, а с чистой новой микрухой она вообще и не должна была завезтись, надо или сохранённый файл загрузить(как ты и сделал вдальнейшем) или заводской с восстановлением ключа. Удачи, теперь температуру не меняй маршрутником!
Сообщение Robin » Вс сен 24, 2006 1:01 pm
Валерий писал(а):Ромик а что за схема этого маршрутника ? не разбирался ?? из -за чего он еепромку убивает??
Валера, вполне возможно, так подумали с Костиком, там обращение много циклов проходит, и затвор вырабатывает свой ресурс. Точно сказать можно только разложив программу маршрутника. Я так понимаю.
piligrim2004
Сообщение piligrim2004 » Вс сен 24, 2006 7:39 pm
У меня все наладилось само собой! Чек перед пуском загорается и тухнет как и раньше ,ошибки нет! УРА!!!!
Сообщение Robin » Вс сен 24, 2006 8:20 pm
Ну чтож, очень рады за тебя, удачи!
bolegka
Сообщение bolegka » Пн авг 27, 2007 10:59 am
Появилась эта же ошибка. Проехал с мультитрониксом 20тык - 1 год. Пока только иногда загорается , если выключить-вкл. зажигание пропадает.
Если забить на эту ошибку(отключить ее в прошивке) - чем мне это грозит ? . Дамп еепрома есть, возиться с перепайкой не хочетцо.
Сейчас есть баг- если включился вентилятор при подключенном мультитрониксе и если его (мультитроникс) потом отключить, вентилятор не выключается, даже если я пытаюсь принудительно отключить его через т-монитор :P Помогат только подключение мультитроникса.
з.ы. кто возьмется перепаять еепром?
Сообщение chipsoft » Пн авг 27, 2007 11:50 am
bolegka писал(а):Появилась эта же ошибка. Проехал с мультитрониксом 20тык - 1 год. Пока только иногда загорается , если выключить-вкл. зажигание пропадает.
Если забить на эту ошибку, и в какой-то момент ЭБУ не сможет прочитать данные ключа, которые лежат в ЕЕПРОМе - машина не заведется.
По поводу перепайки - можно в любую мастерскую по ремонту мобил обратиться - они перепаяют, или на радиорынок.
bolegka
Сообщение bolegka » Ср авг 29, 2007 2:23 pm
Нашел 24с02 пойдет она?
Я так понял от 24с04 они отличаються только размером дамп все равно 512 байт.
bolegka
Сообщение bolegka » Чт авг 30, 2007 9:32 am
bolegka писал(а):Нашел 24с02 пойдет она?
Не пошла, еепром пишется до 100-го адреса и вылетает с ошибкой. :cry:
fesss
Сообщение fesss » Сб сен 01, 2007 12:07 am
2404 энто коробочка на 512....2416 соответсвенно на 2048..
запихивай туды ту же инфу ...остаток будет ff забит....еще есть аналоги типа sda 2506 ...там тоже шина i2c... но не каждым программатором возьмешь...первая страница програмируется...а дальше блок...возможно тут таже история
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 15 гостей
