ChipLoader 2.12.4 - Bosch ME17.9.7 - OBD2
gonta
Сообщение gonta » Вс мар 03, 2013 9:27 am
Добрый день!
Новый модуль работает с криптом или декриптом?
Факир
Сообщение Факир » Вс мар 03, 2013 9:54 am
С полным размером .
gonta
Сообщение gonta » Вс мар 03, 2013 9:57 am
Ну значит как Опен.Декрипт.
А какой правильный размер загружаемого
файла?
Pafka
Сообщение Pafka » Вс мар 03, 2013 10:01 am
На счет крипта и декрипта тоже интересно. И еще вопрос к Денису, на УАЗ евро4 с ДАД проверялся модуль? Был случай при попытке прошить комбиком как евро3 блок не надолго прилег но потом ожил.
Сообщение chipsoft » Вс мар 03, 2013 12:29 pm
Pafka писал(а):На счет крипта и декрипта тоже интересно. И еще вопрос к Денису, на УАЗ евро4 с ДАД проверялся модуль? Был случай при попытке прошить комбиком как евро3 блок не надолго прилег но потом ожил.
Крипт-декрипт для этих Бошей пока не предвидится. Только что проверил работу модуля с УАЗ Евро4 ДАД - не работает. В течении недели думаю все исправим и будет обновление.
Сообщение Иоанн » Вс мар 03, 2013 12:33 pm
А с блоком ничего не случилось после записи (попытки)?
Или восстановили в BSL?
Сообщение chipsoft » Вс мар 03, 2013 12:50 pm
Иоанн писал(а): А с блоком ничего не случилось после записи (попытки)?
Через BSL все восстанавливается. Кроме того, в этих УАЗ похоже усовершенствовали алгоритм записи, и при обрыве связи блок можно повторно записывать по ОБД2, без BSL режима.
Сообщение Иоанн » Вс мар 03, 2013 12:55 pm
В хелпе только про ВАЗ было, теперь последние УАЗ (с ДАД) также становятся менее проблемными, получается.
Pafka
Сообщение Pafka » Вс мар 03, 2013 1:55 pm
Когда я пробовал шить такой блок как евро3, после неудачной попытки блок откзывался прошиваться, даже обновленным модулем комбика, где отдельно выбирается МЕ17.9.7 Евро4, получилось не с первого раза и обязательно шить полный фулл. Шил по обд.
Сообщение Иоанн » Вс мар 03, 2013 5:04 pm
Вопрос еще по М17.9.7 (УАЗ с мех.дросселем), будет работать?
В строчке в программе смотрю только Ме17.9.7 по УАЗ и ВАЗ.
De-nys
Сообщение De-nys » Вс мар 03, 2013 5:09 pm
Вот тоже хотел спросить об этом
Сообщение chipsoft » Вс мар 03, 2013 5:16 pm
De-nys писал(а):Вот тоже хотел спросить об этом
Скиньте пожалуйста с него серийную прошивку, я попробую и отпишу.
De-nys
Сообщение De-nys » Вс мар 03, 2013 5:30 pm
УАЗ Буханка, мех. дроссель
1037506958_VM32B176.rar
(194.59 КБ) 161 скачивание
Сообщение Иоанн » Вс мар 03, 2013 7:53 pm
В настройках увидел возможность записи только калибровок. Хотя в хелпе только про флеш написано. Как критична запись только калибровок? Понимаю, что флеш безопаснее, но зато скорость записи калибровок наверно значительно выше?
Сообщение chipsoft » Вс мар 03, 2013 8:04 pm
Иоанн писал(а):Как критична запись только калибровок? Понимаю, что флеш безопаснее, но зато скорость записи калибровок наверно значительно выше?
По критичности разницы нет - калибровки только пишутся, или калибровки + софт. Скорость записи только калибровок естественно раза в 3-4 быстрее, чем писать софт + калибровки.
По Bosch M17.9.7 с механическим дросселем все проверил. На данный момент этот ЭБУ не поддерживается. В течении ближайшей недели поддержка этого ЭБУ и ЭБУ с УАЗа с ДАДом будут добавлены в загрузчик. Обновление естественно бесплатное будет.
