Lanos 1.5 -пропадает ХХ
Приет всем , подскажите варианты неисправностей : проблема в незакономерном пропадании ХХ ( чаще на ходу ) и тупость в разгоне . Lanos 1.5 8 кл. прошивку и блок не знаю , год 2006 , ДК - нет , СО потенциометр под капотом не нашел ( пробег 30 тыс.) Вымыл РХХ , заменил сетку - не помогло , по диагностике отклонений не видно , давление в бенза норме, свечи -OK - какие могут быть еще варианты ?
Ну СО потенциометр должен быть, ищи он на стакане со стороны водителя. Вопрос чем диагностируеш? При диагностики есть тест РХХ, подымай обороты с помощью его и смотри как работает мотор, если идут перебои или во время теста загорится чек, то вполне виноват датчик разряжения во впускном коллекторе, или просто подкинь его с другой машины.
Спасибо за помощь , и еще к первому вопросу забыл добавить что иногда бывает ошибка " высокая температура во впускном коллекторе " - это к чему (по приметам ).И еще по каким параметрам на ХХ можно оценить правилность работы датчика разряжения пользуясь прогой RESEARCH (ну как на ВАЗах - расход воздуха на ХХ и при RPM=3000).Спасибо за помощь.
