Диагностика Ниссан Максима
Drofa
Сообщение Drofa » Чт фев 28, 2013 12:23 pm
Здравствуйте! Подскажите, не могу здесь нормального спеца найти, машина не заводится, через кабель показывает ошибку р1401-это ошибка датчика температуры ЕГР, но по идее он не должен влиять на запуск. Бензонасос гудит, но такое ощущение, что форсунки блокируются, подозреваю иммобилайзер, как и чем можно провести его диагностику?
pinelop
Сообщение pinelop » Чт фев 28, 2013 1:40 pm
сканером можно его посмотреть.Если проблемы с иммо то обычно ключ моргает на панели проборов.Тащи в сервис короче.
Drofa
Сообщение Drofa » Чт фев 28, 2013 1:46 pm
pinelop писал(а):сканером можно его посмотреть.Если проблемы с иммо то обычно ключ моргает на панели проборов.Тащи в сервис короче.
До сервиса минимум 400 км, в этом и проблема
pinelop
Сообщение pinelop » Чт фев 28, 2013 2:15 pm
сам ты ничего там не сделаешь,даже и не пытайся.Если стартер крутит значит скорее всего иммо не при чем.Искра вообще есть?
Drofa
Сообщение Drofa » Чт фев 28, 2013 2:27 pm
pinelop писал(а):сам ты ничего там не сделаешь,даже и не пытайся.Если стартер крутит значит скорее всего иммо не при чем.Искра вообще есть?
Искра есть, бенз не поступает, была на форуме такая же тема с инфинити в таком же кузове, с таким же движком, ошибка тоже была 1401, они там все перерыли, оказалось иммо блокирует сигнал на форсунки, в итоге перепрошили и все в норме. У меня три месяца назад на сто не смогли ее завести, тоже перепрошивали иммобилайзер, сказали, что все сделали и больше такого не повториться, симтомы по телефону говорили такие же, крутит и бенз не поступает, но это было на земле
pinelop
Сообщение pinelop » Чт фев 28, 2013 3:12 pm
иммо не прошивают,может просто синхра слететь,в сервис тебе дорога
pinelop
Сообщение pinelop » Чт фев 28, 2013 3:15 pm
включи зажигание минут на 20 и дай ей отстояться.
Drofa
Сообщение Drofa » Пт мар 01, 2013 8:53 am
pinelop писал(а):включи зажигание минут на 20 и дай ей отстояться.
Если слетела, то ключ проверку будет проходить? а то смущает, что лампа безопасности не горит. Спасибо, попробую.
Заметил еще, что плюсовая клемма полностью не затягивается, может на заведенной от вибрации коротнуло и все слетело...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 13 гостей
