Delphi MT20U/MT38-OBDII
Сообщение chipsoft » Пт дек 28, 2012 10:09 pm
alex.r35 писал(а):Ну ,а если найти как его перевести в бут,то информация должна помочь...
Так ?!
Может конечно помочь, но с этим ЭБУ не все так просто, и времени на разборы может уйти много. В твоем случае наверное быстрее этот блок на разборке найти. Мы давно, когда еще только делали модуль к MT38 приложили опытами клиентский Grandeur. В результате купили его на штатовской разборке за 150 долл. с экспресс доставкой (за неделю приехал).
alex.r35
Сообщение alex.r35 » Пт дек 28, 2012 10:13 pm
Ссылочку можно?
blistograd
Сообщение blistograd » Сб янв 26, 2013 11:37 am
чери тигго 2.4 мт20
при чтении чиплодырь последний..обовал связь гдето на средине после чего читать отказался всяческими путями..
Блок не увалил но не читал.
поставил более старую версию чиплодыря..
с десятого раза на самойц низкой скорости.. с горем пополам прочиталось .
перекрестился и записал калибры.. все нормально но седых волос добавилось..
нада шото делать с этим модулем МТ20.. а то чет мое сердце шо мы на грани грандиозного шухера..
очень злой модератор
rins
Сообщение rins » Сб янв 26, 2013 1:13 pm
blistograd
что-то подобное у меня бывало. ошибки при чтении тоже.
приходилось снимать клемму аккума.
писать фулл ЧЛ категорически не рекомендуется в этот блок.
мне вобще кажется что проблема где-то глубже. т.к. часто имел разрывы связи по середине записи или чтения на разных ЭБУ.
xavit
МТ22U будет шить
Сообщение xavit » Вт фев 26, 2013 10:37 pm
МТ22U а вот этот чиплодырь прошивает
Re: МТ22U будет шить
Сообщение chipsoft » Ср фев 27, 2013 12:07 am
xavit писал(а):МТ22U а вот этот чиплодырь прошивает
Пока нет, но мы занимаемся сейчас этим ЭБУ. Возможно в марте все будет.
albert73
Сообщение albert73 » Ср фев 27, 2013 12:42 pm
rins писал(а):blistograd
мне вообще кажется что проблема где-то глубже. т.к. часто имел разрывы связи по середине записи или чтения на разных ЭБУ.
Вы знаете, мне вот тоже так думается, но думал, что это только у меня иногда бывает.
Вот, к примеру, на днях приобрёл модуль к Simos7.1. До этого делал комбиком. Брал, как говорится, много загрузчиков не бывает.
Попробовал, считал флеш нормально, выбрал тюненговую, пошел процесс стирания, и где-то по-середине процесса выдало "ошибка стирания",
(вот я перепугался) Потом, по-новой, но тьфу-тьфу-тьфу, всё прошло нормально.
Я к чему, может на самом деле есть какой-нибудь общий "глюк"?
Хотя, загрузчик меня очень устраивает и нисколечко не пожалел, что он у меня есть.
Pentagon10
Сообщение Pentagon10 » Вт мар 05, 2013 11:35 am
Здравствуйте. Скачал последнее обновление ChipLoader 2.12.4 с модулем MT20U2, MT20UED. Пробывал на машине BYD F3 Пасторт BYDF3H-3610 EC000802ADA465Q на блоке написано MT20u2
Фул считался корректно (до обновления не читался как MT20U2), при заливке модифицированных калибровок из такого же софта как и на авто ошибок никаких не выдало. При попытки завестись ошибка чексум ECU, считал и понял, что калибровки записались не полностью (по некоторым адресам изменение есть а по некоторым нет), залил сток завелась. Вопрос: криво записались или ждать обнов на блок MT22??
egorik
Сообщение egorik » Вт мар 05, 2013 1:11 pm
такую ситуацию наблюдаю у ландмарка , как тока правлю один адрес и при этом пересчет кс чипэкслоером машина на тюне не заводится, но поправили маску ош машина стартует . попробуйте сделать е2 и залить . если заведется то стучимся к денису что то тут не правильно ! блом мт20
Продажа прошивок Mitsubishi Lancer IX, Lancer X ,Mitsubishi Outlander www.chip-ecu.ru
egorik
Сообщение egorik » Вт мар 05, 2013 1:12 pm
я предполагаю там блок мт22 и кусок кода с ошибками льется нормально. а если править больше то белиберда
Pentagon10
Сообщение Pentagon10 » Вт мар 05, 2013 1:34 pm
egorik писал(а):такую ситуацию наблюдаю у ландмарка , как тока правлю один адрес и при этом пересчет кс чипэкслоером машина на тюне не заводится, но поправили маску ош машина стартует . попробуйте сделать е2 и залить . если заведется то стучимся к денису что то тут не правильно ! блом мт20
К сожалению у меня проверить это не получиться, только начинаю заниматься этими машинами,редактор еще не приобрел, шюь готовые обкатанные решения...
Сообщение chipsoft » Вт мар 05, 2013 4:38 pm
Попробуйте записать прошивку с отключенной опцией "Пересчет КС"
egorik
Сообщение egorik » Вт мар 05, 2013 5:01 pm
Делал и так и так . Денис с форума помогал , машина не заводится , P S Денис кинь в почту номер кошелька веб мани грив
Сообщение chipsoft » Вт мар 05, 2013 5:20 pm
Правильно ли я понимаю, что на тюинговой прошивке не заводится, а на серийке заводится?
Калибровки совместимы с софтом, который сейчас в ЭБУ (ChipLoader переписывает только область калибровок)?
Можно вычитать тюнинговую прошивку после записи в ЭБУ и прислать мне вместе с тем, что записывали?
Ошибки не смотрели по диагностике после записи тюнинговой прошивки?
egorik
Сообщение egorik » Вт мар 05, 2013 5:43 pm
ош не смотрел , на тюне тупо не заводится , на стоке норма хоть фулл хоть калибры . но машина завелась правленая прошивка под е2 не более . как тока тронут уоз машина не стартует
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 58 гостей
