Вопросы
Делал поиск графиков, несколько раз, в итоге создавалась куча параметров, после удаления которых списки величин остались, ну никак это не правильно. Да ладно бы так, но делаю выгрузку и получаю pds файл, и вновь не понимаю, ну его то вообще зачем хитрым делать, если можно в простом виде давать?! В общем пока непонятных проблем встречаю очень много, а так хотелось иметь сразу качественный продукт.
Что будет после окончания "гарантии" непонятно, если вдруг все проблемы не успеют убрать.
Это я так, мысли в слух. Сегодня 5 раз сохраниться не мог вылетало с ошибкой, лишних пару часов потратил на все это, теперь стараюсь на бумажках записывать.
Ну и добавлю ещё одну. Пока не смотрел верна ли формула, и к чему имеет отношение, если есть инфа буду рад добавить, если нет, попробую поискать в других мицубах.
- 1360435380259.jpg (412.31 КБ) 7138 просмотров
Пдскажите начинающему:
Для модуля м11.4 не работает автоопределение, открываю сток.
- CHIPSOFT_Копия серийкаM114146SK133030-AEC 02.33.146.rar
- (137.99 КБ) 211 скачиваний
Для значений типа Boolean указывается бит, который отвечает за Включено/Выключено. Его и задайте в формуле. А сделать так, что 254-включено, а 239 выключено никак не получится с помощью типа Booleanlamb писал(а):Денис, подскажите/
Параметр 1Д, значение например 245 type=Boolean (Включено),
мне надо сделать что бы выключено было значение 239 - этого не выходит.
либо 237 либо 241 получается.
это я понимаю, но указать можно от 0 до 7 бит, а мне надо. получается 2,5 но такого не бывает, Денис приведите пример переключения между 255 и 249chipsoft писал(а):Для значений типа Boolean указывается бит, который отвечает за Включено/Выключено. Его и задайте в формуле. А сделать так, что 254-включено, а 239 выключено никак не получится с помощью типа Booleanlamb писал(а):Денис, подскажите/
Но типа такого выключения же существует в прошивках .chipsoft писал(а):Для значений типа Boolean указывается бит, который отвечает за Включено/Выключено. Его и задайте в формуле. А сделать так, что 254-включено, а 239 выключено никак не получится с помощью типа Booleanlamb писал(а):Денис, подскажите/
тогда нужно придумать чтоб пользователь мог сам создать такую вкладку . что б при выкл галочка снималась и указать любое дес значение , но тока чтоб знал пользовательchipsoft писал(а):Для значений типа Boolean указывается бит, который отвечает за Включено/Выключено. Его и задайте в формуле. А сделать так, что 254-включено, а 239 выключено никак не получится с помощью типа Booleanlamb писал(а):Денис, подскажите/
Продажа прошивок Mitsubishi Lancer IX, Lancer X ,Mitsubishi Outlander www.chip-ecu.ru
