к-лайн адаптер OBD2-DB9
Здравствуйте.Подскажите что не так.Купил Chiploader с адаптером,при подключении к компу(com) и подаче питания на OBD2(16-плюс12в,4-минус) в программе делаю тест адаптера,пишет к-лайн адаптер не работает на com1.Вопрос это не работает адаптер или ещё чего?
Re: к-лайн адаптер OBD2-DB9
Я правильно понял, что Вы вставили DB9-OBD2 шнур напрямую в COM порт?pancha писал(а):Здравствуйте.Подскажите что не так.Купил Chiploader с адаптером,при подключении к компу(com) и подаче питания на OBD2(16-плюс12в,4-минус) в программе делаю тест адаптера,пишет к-лайн адаптер не работает на com1.Вопрос это не работает адаптер или ещё чего?
DB9-OBD2 шнур называется шнуром, потому как кроме проводов внутри там ничего нет (это не КЛайн адаптер), и он предназначен не для подключения в COM порт, а для подключения к другому оборудованию (КЛайн,...). Тест не проходит по причине отсутствия КЛайна в принципе (тест DB9-OBD2 шнура ChipLoader не делает).pancha писал(а):Всё верно напрямую.
Вполне возможно, что COM порт, к которому Вы подключили шнур уже сгорел.
Много чего может быть:pancha писал(а):Спрошу в этой тем если можно.Есть тогда адаптер USB vag409 с ним тест проходит но при подключении к ЭБУ сириус 32 через бут на столе пишет нет связи с эбу.
1. Не настроен Клайн
2. Неправильно подключен ЭБУ
3. Неправильно переведен в бут
Что то не хочет соединяться с блоком
вроде уже всё перепробовал .Какой адаптер точно будет работать с блоком сириус 32 и Chiploader?Такой?http://shop.chipsoft.ru/index.php?route ... duct_id=52
Да любой КЛайн работать будет. Как именно в бут переводили блок?pancha писал(а):Что то не хочет соединяться с блокомвроде уже всё перепробовал .Какой адаптер точно будет работать с блоком сириус 32 и Chiploader?Такой?http://shop.chipsoft.ru/index.php?route ... duct_id=52
Ещё другим к-лайн адаптером попробовал и ничего.
Рассказываю что и как подключал.
Адаптер в USB,на него в колодку OBD2 подал питание (16пин-12в,4пин-минус,7пин-К линия)в программе тест адаптер проходит.
Блок sirius 32N 8200055742,8200029658,S110110004 подключил по схеме (3,28,33-земля,29,30-12вольт,58-К линия) на 28 ногу 29F200 припаял землю через 10кОм с зажимом для удобства разъединять.
Далее делаю в последовательности так:запускаю прогу CL,подаю питание на адаптер,подключаю зажим с резистором к земле(земля блока питания),далее подаю питание на ЭБУ,отключаю резистор от 28 ноги флэши(пробовал и не отключая),жму в проге вкладку установить связь,далее выскакивает окно связь с ЭБУ не установлена.
Как описано в Хэлпе пробовал менять "Время ожидания (мсек)" и скорость ком порта,проблемы не решило.
Пробовал потом на столе подключать диагностику(clip) к блоку,блок на связь не выходит,подключал по такой же схеме как и к-лайн адаптер (резистор в схеме не участвовал
)Может не правильно пытаюсь подключить на столе для диагностики?Заранее спасибо откликнувшихся.
