Проблема с прошивкой М73
Deniska
Сообщение Deniska » Вт фев 19, 2013 3:35 pm
Ок. Спасибо за подсказки
Deniska
Сообщение Deniska » Ср фев 20, 2013 6:20 am
Так что же это за ошибка?
De-nys
Сообщение De-nys » Ср фев 20, 2013 7:41 am
С доработкой пробовали шить? Повернув резистор, писали же об этом выше
Deniska
Сообщение Deniska » Ср фев 20, 2013 9:55 am
писал же выше,что делал все как в хелпе.
pinelop
Сообщение pinelop » Ср фев 20, 2013 10:23 am
тебе поможет другой загрузчик.либо разбирай и делай через бут режим.В эбу ранее могли записать всё что угодно.Если чиплоадер паспорта снимает то это не ителма.
De-nys
Сообщение De-nys » Ср фев 20, 2013 12:35 pm
pinelop писал(а):тебе поможет другой загрузчик.либо разбирай и делай через бут режим.В эбу ранее могли записать всё что угодно.Если чиплоадер паспорта снимает то это не ителма.
Как вариант, могли, попадался такой блок, на шильдике Ителма, реально Автеловская прошивка. Ителма обычно на столе на диагностику не выходит, ей нагрузка нужна с ГР
Deniska
Сообщение Deniska » Ср фев 20, 2013 1:49 pm
pinelop писал(а):либо разбирай и делай через бут режим.В эбу ранее могли записать всё что угодно.
Я уже писал выше что прошивка заводская. Ителма.И делал через бут
Deniska
Сообщение Deniska » Ср фев 20, 2013 1:59 pm
Кусочек диалога с др.известного форума
""Для прошивания на столе достаточно кинуть у контроллера ноги 12, 13, 44 на +12, массу на 51, 43, и к-линию любым адаптером на 71""
В случае с чиплодырем ""51,53 контакт ЭБУ - Масса
71 контакт ЭБУ - К-Лайн
44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В)
Где истина?
Сообщение Denis » Ср фев 20, 2013 2:05 pm
Истина и там и там .....
массу можешь взять одну , а вот питание может и недостаточно трех проводов ...подключай все плюсы.
Deniska
Сообщение Deniska » Ср фев 20, 2013 3:16 pm
А такой вариант прокатит? За место полосок резюки
Сообщение Denis » Ср фев 20, 2013 3:30 pm
Deniska писал(а):А такой вариант прокатит? За место полосок резюки
Там достаточно выпаять резистор со 105 ноги проца , и щупом с крокодилом замкнуть 104 ногу на массу на время нажатия кнопки установить связь ...после того как установилась связь ...щуп можно убрать . Крокодил зацепить на массу находящуюся по периметру платы.
