Проблема с прошивкой М73
Как вариант, могли, попадался такой блок, на шильдике Ителма, реально Автеловская прошивка. Ителма обычно на столе на диагностику не выходит, ей нагрузка нужна с ГРpinelop писал(а):тебе поможет другой загрузчик.либо разбирай и делай через бут режим.В эбу ранее могли записать всё что угодно.Если чиплоадер паспорта снимает то это не ителма.
Кусочек диалога с др.известного форумаDe-nys писал(а):Как вариант, могли, попадался такой блок, на шильдике Ителма, реально Автеловская прошивка. Ителма обычно на столе на диагностику не выходит, ей нагрузка нужна с ГРpinelop писал(а):тебе поможет другой загрузчик.либо разбирай и делай через бут режим.В эбу ранее могли записать всё что угодно.Если чиплоадер паспорта снимает то это не ителма.
""Для прошивания на столе достаточно кинуть у контроллера ноги 12, 13, 44 на +12, массу на 51, 43, и к-линию любым адаптером на 71""
В случае с чиплодырем ""51,53 контакт ЭБУ - Масса
71 контакт ЭБУ - К-Лайн
44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В)
Где истина?
Там достаточно выпаять резистор со 105 ноги проца , и щупом с крокодилом замкнуть 104 ногу на массу на время нажатия кнопки установить связь ...после того как установилась связь ...щуп можно убрать . Крокодил зацепить на массу находящуюся по периметру платы.Deniska писал(а):А такой вариант прокатит? За место полосок резюки
