ChipLoader 2.9.1 & IEFI6/ITMS-6F
ВОВАНЧИК
Сообщение ВОВАНЧИК » Сб фев 16, 2013 10:16 pm
а может там блючип стоит?
не ошибается тот кто ничего не делает
Shish
Сообщение Shish » Сб фев 16, 2013 10:52 pm
Блючип не влияет на возможность чтения, здесь же в блок в режим программирования не переводится.
Блок с наклейкой KDAC ZXJN, то что надо.
Диагностика велась сканматиком, писал выше.
Может при оказии на столе попробую
вадимк
Сообщение вадимк » Сб фев 16, 2013 11:01 pm
Ну тогда только 5в.
ВОВАНЧИК
Сообщение ВОВАНЧИК » Сб фев 16, 2013 11:56 pm
наклейка прямоугольная или квадратная?
Shish
Сообщение Shish » Вс фев 17, 2013 12:01 am
Прямоугольная
ВОВАНЧИК
Сообщение ВОВАНЧИК » Вс фев 17, 2013 12:14 am
вопросов больше не имею!
про Костин загрузчик не скажу не пользовался, а адаптер к ЧипЛодырю на FTDI чипе или другом?
Сообщение chipsoft » Вс фев 17, 2013 12:06 pm
Shish писал(а): Не смог с Ланосом ZXJN связаться. Иммо под замком нет, Сканматик связывается на ура, питание в колодке диагностике есть. Пробовал Костиным (ошибка перевода в бут), а потом Денисовым загрузчиком (ошибка ALDL). Чего не хватало блоку управления для полного счастья не понятно
А бортового компьютера там нет? Потому как судя по ошибке, что-то вклинивается в разговор между ChipLoader и ЭБУ.
Shish
Сообщение Shish » Вс фев 17, 2013 2:18 pm
Бк нет. через неделю машинка подъедет, на столе попробуем.
Сашка
Сообщение Сашка » Ср фев 20, 2013 4:21 pm
KDAC zxjn считать считал, а при записи фула постоянно на одном и том же адресе 01С000 вкл. насос и всё! 20 раз нажимал на запись, одно и тоже.
блок шью на столе! питание от Б/П.
wmasterw
Сообщение wmasterw » Ср фев 20, 2013 4:33 pm
Сашка писал(а):KDAC zxjn считать считал, а при записи фула постоянно на одном и том же адресе 01С000 вкл. насос и всё! 20 раз нажимал на запись, одно и тоже.
http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic ... &start=105
lamb
Сообщение lamb » Ср фев 20, 2013 4:43 pm
какой софт у ип лодера, попробуйте предыдущий, у меня с новым тоже проблемы, но с другим блооком.
Сашка
Сообщение Сашка » Ср фев 20, 2013 4:47 pm
2.12.3 ща откачу назад
wmasterw
виллем есть, не проблемма!
прошива на базе KDAC zxjn, но с поменянным кодом. Только фул лить!!!
Сашка
Сообщение Сашка » Ср фев 20, 2013 4:55 pm
откатил. тоже самое.
вадимк
Сообщение вадимк » Ср фев 20, 2013 5:16 pm
Седня шил эбу краснобелый.Как чувствовал...Запаял переключатель и зашил "резервную область".Благополучно.Но!При попытке записи основной загрузчик Кости "умирал" на первой,на второй,последний раз на третьей.Ни хрена!Чиплодырь вообще на первой сотне адресов.Та ну его туда!Оставил перемычку на месте и отдал ЭБУ.Все довольны.Деньги в кармане.Нервы в порядке.ОТАКЭ. :P
Сашка
Сообщение Сашка » Ср фев 20, 2013 6:19 pm
на блоке IEFI-6 флэш запаиваем перемычку как на рисунке,пишем резервную копою, а после неудачного репрога рабочей части флэш, оставляем перемычку на том же месте?
