Так а в чем проблема? Пользователи работают как старой версией драйверов Опенпорта, так и новой - ни у кого проблем не возникает.Михаил 18 писал(а):Будем надеяться на разработчиков ЧЛ, что в ближайшее время проблемма решится.
ChipLoader и адаптер J2534
piligrim2110
Ставил опен порт на виндовс 7 до этого стоял на XP на XP он был как ком порт на на семёрке нет его в ком портах сначало выскакивала ошибка всё сделал как в этой статье При установке OpenPort 2.0 выскакивает ошибка "Невозможно выполнить DPInst.EXE на имеющейся операционной системе".
В этом нет ничего страшного, нажмите ОК и продолжите инсталляцию. Естественно, ничего работать не будет, т.к не устанавливаются драйвера.
Нужно войти в панель управления - система - диспетчер устройств и установить драйвер вручную. Для этого нужно найти устройство Tactrix ОpenPort 2.0 и нажать "переустановить драйвера".
При поиске драйвера указать каталог c:/Program Files/OpenPort2.0/ Винда ругнется красными сообщениями, но после "все равно установить драйвер" устанавливает все нормально. Адаптер попадает во вкладку COM-Порты. но и после этого он у меня не во вкладке ком порты, хотя чиплоадер его видет, вот и вопрос правильно ли он установлен.
Последний раз редактировалось piligrim2110 Вт фев 19, 2013 3:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
piligrim2110
вот так у меня стоит прекрепить получается только в архиве
- Новый рисунок.zip
- (233.44 КБ) 230 скачиваний
Сегодня получил свеженький опенпорт,установил дрова "старые" (с опенбоксом роя шли)путём установки галок в совместимости с виндовс XP SP3 и запуском от имени администратора-всё встало сразу и опенпорт в компортах появился. Шить правда не пробовал ещё. Винда семёрка 32-бита стартер.
Учиться никогда не поздно!
piligrim2110
Поудалял, драйвера, поставил тоже те что шли с опенбоксом и тоже всё появилось в ком портах.stkalg2 писал(а):Сегодня получил свеженький опенпорт,установил дрова "старые" (с опенбоксом роя шли)путём установки галок в совместимости с виндовс XP SP3 и запуском от имени администратора-всё встало сразу и опенпорт в компортах появился. Шить правда не пробовал ещё. Винда семёрка 32-бита стартер.
Так что,,никто не в курсе по какой линии идет запись,,tango писал(а):ChipLoader работает с OPEN-CAN 2.0 (октя)?????
И еще..,в справке написано,
..""так и через J2534 устройство."
В таком случае запись также идет по К-линии??????
по К-линии или по Кану??
Если по Кану то диагностической колодке должны присутствовать пины.
Так ли ето???
куй железо не отходя от кассы
По какой линии идет работа с ЭБУ, определяется с самим ЭБУ. Например, MP70 работа идет по К-Линии, с Трикором в бут режиме - по CAN.tango писал(а): Так что,,никто не в курсе по какой линии идет запись,,
Так ли ето???
