mototun
mototun » Пт янв 18, 2013 1:10 pm
А вы откуда - из Германии? А что там такие машины делают?
тут двигатели от этих машин на трайки ставят; очень удобно - новый двигатель, дешёвый и CAN-BUS нет, не нужно заморачиваться...
mototun
mototun » Вт фев 12, 2013 11:23 am
если я заливаю изменённую прошивку в блок по K-Line защита активируется снова? возможно его прочитать по K-Line или boot mode? или перефразируя - какие у меня возможности защитить содержимое от чтения?
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Вт фев 12, 2013 11:31 am
mototun писал(а):если я заливаю изменённую прошивку в блок по K-Line защита активируется снова?
Нет.
По ОБД2 не прочитается в буте прочитается.
miruwor
miruwor » Вт фев 12, 2013 11:32 am
Залей бутпины эбоксидкой.
Чіп-тюнинг у Харькові.
tune-me-up.com
blistograd
blistograd » Вт фев 12, 2013 12:23 pm
эбу сваркой заварить..
очень злой модератор
mototun
mototun » Вт фев 12, 2013 12:31 pm
можно как-то восстановить защиту чтобы в boot mode не прочитался?
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Вт фев 12, 2013 12:39 pm
Можно записать тюнинг через бут, тогда защита не снимется, а потом 16 раз снять/установить защиту. После этого никто уже этот блок не прочитает.
mototun
mototun » Вт фев 12, 2013 12:45 pm
если у меня на руках модуль с заводской прошивкой (то есть с активированной защитой) и у меня есть изменённая именно для него - при записи её по ОБД защита деактивируется или нет?
если деактивируется, сколько будет стоить добавить в модуль восстановление защиты через ОБД?
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Вт фев 12, 2013 12:54 pm
mototun писал(а):если у меня на руках модуль с заводской прошивкой (то есть с активированной защитой) и у меня есть изменённая именно для него - при записи её по ОБД защита деактивируется или нет?
Деактивируется.
Ну в этом смысла особого нет, т.к. тот, кто захочет считать возьмет ChipLoader и снимет защиту.
mototun
mototun » Вт фев 12, 2013 1:05 pm
если после заливки по ОБД 16 раз нажать "Чтение Flash" то блок закроется навсегда? может возможно модифицировать изменённую прошивку так чтобы защита восстановилась или же блок закрылся навсегда?
Денис, очень извиняюсь за настойчивость, для меня в моём случае есть...
blistograd
blistograd » Вт фев 12, 2013 1:12 pm
да все же очень просто...
всето нада немного почитать. все написано в одном их хэлпов известного загрузчика
по адресу ххххххх
в прошивке выставляется значение хх
и записывается .
контрольку чиплодырь пересчитает
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Вт фев 12, 2013 1:39 pm
Я подумаю, как это можно компактно организовать в рамках существующей программы.
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Вт фев 12, 2013 1:41 pm
blistograd писал(а):да все же очень просто...
по адресу ххххххх
и записывается .
При записи по ОБД2 ChipLoader сам правит эти байты, отключая защиту. Т.е. на то, что было раньше в этих байтах ChipLoader не обращает внимания.
blistograd
blistograd » Вт фев 12, 2013 2:42 pm
согласен. но ведь можно прошивку с защитой записать чрез бсл..
а потом путем чтения и передергивания зажигания 16 раз снять-поставить
mototun
mototun » Вт фев 12, 2013 4:32 pm
если необходимо финансовое участие сообщите пжлста в каком размере
