ChipLoader и адаптер J2534
malagar
Сообщение malagar » Вт янв 29, 2013 3:44 pm
Dem`on писал(а):Экуфлеш работает, Комбик тоже
ОС ХР,
В Настройках в списке программ должно быть три драйвера Тактрикса.
+38050 595 64 29
Dem`on
Сообщение Dem`on » Вт янв 29, 2013 4:25 pm
ОС ХР,
Конкретней можно? Где смотреть ?
malagar
Сообщение malagar » Вт янв 29, 2013 4:32 pm
Dem`on писал(а):
ОС ХР,
Пуск=> Настройка => Установка и удаление программ
После удаления ВСЕХ драйверов Тактрикса я снова устанавливал ЭкуФлэш - он сам устанавливает необходимые этой версии драйвера.
Если стоит 4ре драйвера - чиплоадер может работает со старым ....
+38050 595 64 29
Dem`on
Сообщение Dem`on » Вт янв 29, 2013 4:42 pm
у меня вот что, эти все драйвера удалить надо ? CDM Driver Package тоже удалять ? После удаления какую версию ставить опенэку ?
Чиплодырь показывает версию 1.00.3721 от 09.01.2013
Я не нашел вообще в списке
lamb
Сообщение lamb » Вт янв 29, 2013 5:23 pm
Dem`on писал(а):Экуфлеш работает, Комбик тоже работает, два дня назад Круза МТ-80 делал. При подключении к компу загорается лампа что устройство подключено, на экране ничего не происходит. Чиплодырь устройство видит, но при попытке считать иденты выдает ошибку.
ОС ХР,
Не совсем так, сегодня мучил комбика с BSL TC17xx J2534 - так вот толком не работает, чтение флешь не мог сделать пока все не снес и не поставил старую версию, после этого смог раза с 30ого прочесть флешь, с 20 еепром. начинает читать и на разных процентах связь рвется с ошибкой не верный ответ блока.
Кое как прочел, и еепром и флешь, после долгих мучений. еЕпром кое как записал. А вот флешь вообще не пишется, завтра продолжу.
так что не все еще проблемы решены.
Еще вопрос (по крайней мере для меня) , не проверен модуль M74CAN J2534 - нету авто подходящего. Тоже кажется не все так гладко будет.
malagar
Сообщение malagar » Вт янв 29, 2013 5:23 pm
Их всего то три нужно программам.
А тут аж девять ...
Все удаляй.
Устанавливай необходимую тебе версию ЭкуФлэш ( если обновил и фирмвари в ОпенПорте - только 1.44) - он сам пропишет при установке нужные драйвера...
+38050 595 64 29
Dem`on
Сообщение Dem`on » Вт янв 29, 2013 5:50 pm
Так и сделал, установил, толку нет. По ходу изменилась прошивка в адаптере, была вроде 1.11 теперь 1.12
lamb
Сообщение lamb » Вт янв 29, 2013 6:11 pm
я завтра попробую на Макинтоше запустить старую версию ECU flash 1.38
может он в Мак оси вернет все в прежнее состояние/
romik
Сообщение romik » Вт янв 29, 2013 6:17 pm
lamb, если обновилась прошивка, то назад её не откатить. Собственно, оно и не нужно. Адаптер с обновлённой прошивкой нормально работает со старыми драйверами.
Автор загрузчика MultiFlasher
lamb
Сообщение lamb » Вт янв 29, 2013 6:21 pm
romik писал(а):lamb, если обновилась прошивка, то назад её не откатить. Собственно, оно и не нужно. Адаптер с обновлённой прошивкой нормально работает со старыми драйверами.
понял, но все-таки попробую - другая Ось и возможно требования/
Значит проблема в дровах комбика и лодыря
Dem`on
Сообщение Dem`on » Вт янв 29, 2013 6:37 pm
Сейчас пробовал без машины, выскакивает код ошибки 9. Обратил внимание, что адаптер не видит обращения к нему программы. Светодиоды монотонно переливаются.
ошибка 9.JPG (68.99 КБ) 6454 просмотра
Сообщение chipsoft » Вт янв 29, 2013 9:33 pm
Dem`on писал(а):Сейчас пробовал без машины, выскакивает код ошибки 9. Обратил внимание, что адаптер не видит обращения к нему программы. Светодиоды монотонно переливаются.
А что должно еще быть без машины (эта ошибка сообщает о том, что нет ответа от ЭБУ)? Должен начаться процесс чтения/записи?
Dem`on
Сообщение Dem`on » Ср янв 30, 2013 8:12 am
Ну я так думаю что должно быть "нет ответа от ЭБУ", а выскакивает "ошибка при работе с J2534" Тем более я пытаюсь прочитать идентификаторы.
Вот на этом скрине ошибка при работе с машиной Шевроле Эпика. Так же пытался прочитать иденты. Сканматик связывается без проблем.
Dem`on
Сообщение Dem`on » Ср янв 30, 2013 8:32 am
Далее попробовал прочитать идентификаторы Бош 797+. Так же выскакивает ошибка при работе с J2534.
Адаптер исправен, т.к. им же делал МТ80 комбиком, а до обновления Спортик и Амулет чиплодырем.
Dem`on
Сообщение Dem`on » Ср янв 30, 2013 9:49 am
OpenEcu с Лансер 9 через J2534 работает нормально что предыдущей версии программы, что с обновленной.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 89 гостей
