RealSeReGa
RealSeReGa » Вс янв 27, 2013 5:52 pm
Прошил мулю на сток(Bosch 7.9.7+), поставил блок обратно, соединился по диагностике и пытаюсь сбросить инициализацию, на связь ни как не выходит, в чем может быть проблема?
вадимк
вадимк » Вс янв 27, 2013 7:09 pm
RealSeReGa писал(а): соединился по диагностике и ___на связь ни как не выходит, в чем может быть проблема?
Велик могучим руский языка!?
_val_
_val_ » Вс янв 27, 2013 8:28 pm
Блок можно инициализировать или другими словами "сделать сброс", два названия одного действия, а вот сделать сброс инициализации звучит абсурдно.
В целом пост очень позитивный, топикстартеру спасибо
Идентификацию блок хоть отдает?
Диагностика, ремонт, чиповка, коррекция одометров в г.Тальноe +380633149811
kaktus
kaktus » Вс янв 27, 2013 10:30 pm
Мой телефон 050 8558665 Александр
подьезжай сделаем сброс
Александр
RealSeReGa
RealSeReGa » Вс янв 27, 2013 11:45 pm
_val_ писал(а):Идентификацию блок хоть отдает?
Не пытался, пробовал испытание на совместимость в программе VAG-COM OBDII - прога определяет исо и пишет что совместима, но соединиться для проверки состояния Двигателя, АБС и т.д. не может одни попытки....
вадимк
вадимк » Пн янв 28, 2013 9:54 am
А !Теперь понятно.Там еще,на всякий случай,разьем под капотом.На панели к салону на два провода.Защелкнут в пластмассовый кожух.Фиатовский.Для диагностики двигателя.
angell
angell » Пн янв 28, 2013 12:07 pm
На сколько мне попадались амулеты, то собственно только через этот разьем моторник и диагностируется....
RealSeReGa
RealSeReGa » Пн янв 28, 2013 12:39 pm
вадимк писал(а):А !Теперь понятно.Там еще,на всякий случай,разьем под капотом.На панели к салону на два провода.Защелкнут в пластмассовый кожух.Фиатовский.Для диагностики двигателя.
Я через этот фиатовский разъем и пробую по к-линии и,
я думаю может резистор 6.8к(для прог) оставить в ЭБУ?
RealSeReGa
RealSeReGa » Пн янв 28, 2013 12:41 pm
Еще вопрос, для инициализации нужно зажигание включать или заводить?
one82
one82 » Пн янв 28, 2013 1:00 pm
RealSeReGa писал(а):Еще вопрос, для инициализации нужно зажигание включать или заводить?
Зажигание включать обязательно.А до прошивки че,ваще не подключался к ЭБУ??
vldp » Пн янв 28, 2013 1:52 pm
Если почитать внимательно тему с начала до конца - то получается
полный бред! (Извините не сдержался....)
RealSeReGa лучший совет - обратиться к специалисту!:(
RealSeReGa
RealSeReGa » Пн янв 28, 2013 10:06 pm
one82 писал(а):А до прошивки че,ваще не подключался к ЭБУ??
подключался,получалось только одной программой(OBD2 дальше не помню) все остальные программы для диагностики не связывались , может проблема в к-л-лине адаптере или настройки программы? Порт выбираю правильно. Адаптер брал
Здесь
dadi49
dadi49 » Пн янв 28, 2013 10:45 pm
А какой прогой пробуете сброс делать? И чем загружали ? Судя по адаптеру ,загрузчик то явно не покупался .
_val_
_val_ » Пн янв 28, 2013 10:59 pm
Мля ппц полный
Тему снести нафиг. Чем-то подключался, чем не помнит. Куда - тоже. Но блок уже прошил. Хорошо, хоть название автомобиля знает.
Уважаемый топикстартер, Вы автолюбитель или автомастер?
RealSeReGa
RealSeReGa » Пн янв 28, 2013 11:49 pm
_val_ писал(а):Мля ппц полный
чисто автолюбитель, проделываю все со своим авто!
