Шнур для Микас 7.6
Шнур для Микас 7.6
Заказал ChipLoader с адаптером. Пока едет с Киева - спаял шнурок для Микас 7.6(схему прилагаю).
Подскажите – верна ли схема и последовательность действий:
Ставлю вместо ГР перемычку Соединяю адаптер с ноутом и шнуром. GM – 12 в разьём
Питание в прикуриватель
Зажигание – если насос не отработал, то далее согласно XELP ChipLoader .
- P1010214.JPG (144.05 КБ) 3982 просмотра
- P1010215.JPG (58.01 КБ) 3979 просмотров
blistograd
стесняюсь спросить для каких целей был изготовлен этот шедевр..
Если для программирования блоков-то смею вас заверить что вариант не прокатит.
согласно XELP ChipLoader . есть распиновка ЭБУ внимательно ее прочтите и поймете чего не хватает
47 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В через резистор порядка 4КОм)
откуда будете брать.
П.с. не выдумывайте велосипед..все уже расжевано до вас.. тупо читайте и делайте
очень злой модератор
blistograd
Спаять схему для "стола" не вопрос.Уже и разъём купил.
Прочитав практически весь форум ,выяснил - достаточно много Форумчан делают Микасы 7.6 через розетку.
Так рабочая моя схема ...или после подключения в магазин за блоком
И ещё вопрос - на моей машине 797+.
Можно ли после манипуляций с резистором делать репрог через OBD2.
- P1010214.JPG (96.25 КБ) 3978 просмотров
blistograd
Почитайте внимательно хелп Денис все написал какой блок как подключать .797 не получеца через ОБД там минус дополнительный нужен и лучше через бут режым.Так просто по быстрому не получеца.GYD-VIN писал(а):Спаять схему для "стола" не вопрос.Уже и разъём купил.
