Шнур для Микас 7.6
GYD-VIN
Шнур для Микас 7.6
Сообщение GYD-VIN » Пт янв 18, 2013 12:20 pm
Заказал ChipLoader с адаптером. Пока едет с Киева - спаял шнурок для Микас 7.6(схему прилагаю).
Подскажите – верна ли схема и последовательность действий:
Ставлю вместо ГР перемычку Соединяю адаптер с ноутом и шнуром. GM – 12 в разьём
Питание в прикуриватель
Зажигание – если насос не отработал, то далее согласно XELP ChipLoader .
blistograd
Сообщение blistograd » Пт янв 18, 2013 12:39 pm
стесняюсь спросить для каких целей был изготовлен этот шедевр..
Если для программирования блоков-то смею вас заверить что вариант не прокатит.
согласно XELP ChipLoader . есть распиновка ЭБУ внимательно ее прочтите и поймете чего не хватает
47 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В через резистор порядка 4КОм)
откуда будете брать.
П.с. не выдумывайте велосипед..все уже расжевано до вас.. тупо читайте и делайте
очень злой модератор
GYD-VIN
Сообщение GYD-VIN » Пт янв 18, 2013 12:55 pm
Изготовлен для программирования.
47 контакт ЭБУ - он же контакт С на диагностическом разъёме.
Питание на С у меня предусмотренное.
Разве что без резистора - при необходимости поставлю в GM 12.
blistograd
Сообщение blistograd » Пт янв 18, 2013 2:18 pm
ну раз так то удачи
bno85
Сообщение bno85 » Сб янв 19, 2013 9:45 pm
GYD-VIN Не изобретайте велосипед .Эти блоки всегда делаю на столе .спаяй простенькую схему для подключения на столе с тумблерами и резистором. иногда надо передернуть питание все будет работать.Она пригодиться не только для микасов.
GYD-VIN
Сообщение GYD-VIN » Сб янв 19, 2013 10:33 pm
Спаять схему для "стола" не вопрос.Уже и разъём купил.
Прочитав практически весь форум ,выяснил - достаточно много Форумчан делают Микасы 7.6 через розетку.
Так рабочая моя схема ...или после подключения в магазин за блоком :?:
И ещё вопрос - на моей машине 797+.
Можно ли после манипуляций с резистором делать репрог через OBD2.
blistograd
Сообщение blistograd » Сб янв 19, 2013 11:23 pm
вот натура. сам себе усложняет жизнь...
вы мозохист :D
bno85
Сообщение bno85 » Вс янв 20, 2013 6:51 pm
GYD-VIN писал(а):Спаять схему для "стола" не вопрос.Уже и разъём купил.
Почитайте внимательно хелп Денис все написал какой блок как подключать .797 не получеца через ОБД там минус дополнительный нужен и лучше через бут режым.Так просто по быстрому не получеца.
