Hyunday Santa fe 2,4i повис блок помогите советом
ecu Continental SIM2K-341
считывался и записывался на столе СМД (БДМ), после постановки на авто - тишина даже чек не загорается!
Вернул ориг тоже самое!
тоесть получается какая то хрень на машине труп на столе читается пишется!
Делал такое не один раз но так еще не напарывался!
Подкажите кто что может!?
- V-SPORT.
Re: Hyunday Santa fe 2,4i повис блок помогите советом
Выложите прошивку ту которую считали!!alwed писал(а): Вернул ориг тоже самое!
На столе через диагнозу к сожалению нечем поробовать залить!
Оригинал вот
Оригинал вот
- 12f_1_hyundai-sanafe-24i-089-fl.rar
- (487.97 КБ) 229 скачиваний
Прошивка вычитана правильно , странно что даже чек не загоратся , проверте не загнулись ли пинчике в блоке управления , когда ставили на место разьем , только внимательно .alwed писал(а):На столе через диагнозу к сожалению нечем поробовать залить!
Оригинал вот
Странно почему номер блока отличается у меня была на автомае , может у вас на механике ? Или их нет на механике ?Да че я спрашиваю на 341 только автомат .
Машина на автомате!
Зашивал тюнинг с изменением только в зоне калибровок есть лог записи где видно что перезапись секторов произведена только в зоне калибровок!
У меня тоже подозрение что слетела епромка но КАК это произошло ума не приложу!
при чтении/записи этого блока смд работает только с внешней памятью соответственно если поврежден епром то непонятно как? и самое главное непонятно как его востановить ?
Диагностику пытались сделать ланчем, нет связи с эбу
на сколько я понимаю что если главное реле не замыкается то ее и не бедет!
Может есть у кого епром на этот софт я могу попробовать через програматор его влить может тогда что нибудь проснется?
Снимите блок и на столе попробуйте вывести блок на диагностику. В файле справки к ChipLoader описано как к нему подключаться. Так хоть можно попытаться локализировать причину проблемы.
Питание на машине проверял! Постоянный плюс и плюс от зажигания приходит!Vorobey11 писал(а):На сколько я понимаю, на этих блоках ЕЕПРОМ эмулируется во флэши,физически он отсутствует. Если залить сток и считать все сходится? Теоретически блок можно прибить статикой или неправильным подключением. Проверьте на машине питания ЭБУ.
по епрому понял тогда понятно почему его отдельно не читает бдм
Если блок убить статикой это значит что там умирает проц?? тогда как она продолжает читаться и писаться по БДМу ведь при этом тоже используется проц??
