схема 81пин провода для Chiploader
poakey
Сообщение poakey » Ср янв 09, 2013 9:52 pm
решил заняться авто ВАЗ.подскажите схему провода,чтобы перепрошивать ВАЗ с помощью CHIPLOADER/
какая распиноввка,кто какие кабеля сделал?
слушал,что на разрешение программирования нужно ставить резистор!буду благодарен!
Сообщение chipsoft » Ср янв 09, 2013 10:19 pm
В файле справки к программе описано, что и как подключать. Если все сделать так, как написано - все будет работать.
poakey
Сообщение poakey » Чт янв 10, 2013 6:35 am
chipsoft писал(а):В файле справки к программе описано, что и как подключать. Если все сделать так, как написано - все будет работать.
Подключение к ЭБУ
51,53 контакт ЭБУ - Масса на оба контакта?
71 контакт ЭБУ - К-Лайн
43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В, через резистор порядка 4КОм) (обязательно резистор?)
44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В) (на оба контакта)
1.питание брать с аккумулятора?
2.какое питание постоянное,какое подключаемое?
первый раз ВАЗ шью,простиете за глупые вопросы!легче инфинити прошить,для меня чем ВАЗ
buyan
Сообщение buyan » Чт янв 10, 2013 8:51 am
гы ну дык инфинити и я умею, а ты ваз попробуй
р.с. на авто ваз, ставилось, минимум 7 разных блоков, очень жаль, но екстра сенсы, сегодня выходные :D
poakey
Сообщение poakey » Чт янв 10, 2013 9:27 am
январь 7.2
январь 7.2+
М73
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Чт янв 10, 2013 9:41 am
poakey писал(а):!легче инфинити прошить,для меня чем ВАЗ
Расскажи подробней, пожалуйста, как Инфинити прошиваешь. Какой загрузчик, как подключаешь, все тонкости... А то не разу не шил, хочу попробовать :D
blistograd
Сообщение blistograd » Чт янв 10, 2013 9:42 am
а еще т Бош 797 и 797+
очень злой модератор
poakey
Сообщение poakey » Чт янв 10, 2013 11:42 am
делал всё пиасини,читал три раза-для сравнения,первый раз считался битый дамп,потом два нормальных!
читал по распиновке,данной прибору!
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Чт янв 10, 2013 12:14 pm
Это я к тому, что если с Пиасинькой разобрался, то и с Чиплодырем разберешься. Распиновка так же дана к прибору. Гугл выдает несколько ссылок на принципиальные схему устройств. Питания подавай все сразу. По поводу сопротивления на перевод в бут - раньше стоял на 4,7к, потом, когда коробочку переделывал убрал... Но для январей чиплодырем не пользуюсь...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 21 гость
