прошивка нексия XARA и XAQS
mix870
Сообщение mix870 » Сб дек 22, 2012 4:48 pm
Можно ли заменить прошивку XAQS прошивкой XARA? Работаю чиплодырем.
dk-34
Сообщение dk-34 » Пн янв 07, 2013 6:40 pm
А цель то какая? Можно, но возможно и откажет указатель уровня топлива...
sanchouz
про чиплодырь
Сообщение sanchouz » Пн янв 07, 2013 7:24 pm
Добрый вечер !!! с XARA поокуратней чиплодырь почемуто их валит , не у спел про это Денису написать , сам лично три блока завалил .потом комбиком востонавливал
На комбике он предупреждает про защитный код кнопкой alt обходишь а вот чиплодырь этого не спрашивает !
Георгий
Сообщение Георгий » Вт янв 08, 2013 8:00 am
Машин 50 прошил - проблем нет. Может у Вас проблемы с соединениями ?
mix870
Сообщение mix870 » Вт янв 08, 2013 11:53 am
[quote="dk-34"]А цель то какая? Можно, но возможно и откажет указатель уровня топлива...[/quote] На нексии с прошивкой XAQ.. серии, ДУТ не имеет связи с моторником. А на нексии с прошивкой XARA , ДУТ соединён как раз таки через ЭБУ. Прошивки полностью одинаковые , просто на XARA изменена калибровка по ДУТ, а на XAQS просто на 0.5. Но меня интересует другое замаскированна ли ошибка по ДУТ в прошивке XARA?
mix870
Re: про чиплодырь
Сообщение mix870 » Вт янв 08, 2013 12:00 pm
[quote="sanchouz"]Добрый вечер !!! с XARA поокуратней чиплодырь почемуто их валит , не у спел про это Денису написать , сам лично три блока завалил .потом комбиком востонавливал
На комбике он предупреждает про защитный код кнопкой alt обходишь а вот чиплодырь этого не спрашивает ![/quote]Там нет никакого защитного кода прошивки полностью одинаковые только изменена калибровка по ДУТ. Я пробовал записывать прошивку XAQS вместо XARA всё нормально прошло, только вот ДУТ кажет 0.5 бака . С этими ЭБУ работаю только чиплодырем и пока всё ок .
sanchouz
про чиплодырь
Сообщение sanchouz » Вт янв 08, 2013 6:45 pm
Я не хочу сказать плохое про чиплодырь, просто у меня три машины после записи прошивки не горел чек и машина не заводилась блок на связь не выходил ни на машине не на столе, два разных ноутбука пробывал и два разных чиплодыря пробывал , XADN на этих машинах раз 10 пробывал блок ставил прошивал все нормально ни какого сбоя в чем проблема не понял !!!
Re: про чиплодырь
Сообщение chipsoft » Вт янв 08, 2013 6:50 pm
sanchouz писал(а):Я не хочу сказать плохое про чиплодырь, просто у меня три машины после записи прошивки не горел чек и машина не заводилась блок на связь не выходил ни на машине не на столе, два разных ноутбука пробывал и два разных чиплодыря пробывал , XADN на этих машинах раз 10 пробывал блок ставил прошивал все нормально ни какого сбоя в чем проблема не понял !!!
Это происходит если прошивку XARA заменить на такую же тюнинговую?
sanchouz
Сообщение sanchouz » Вт янв 08, 2013 7:03 pm
Считали чиплодырём, в чиптюнинге изменили калибровки ( например угол зажигание и топливоподачу ) обратно записываем все чек не горит машина не заводится , считаный оригинал тоже самое просто считал и потом обратно записываешь без изменения калибровок тоже самое блок на связ не выходит и такое только с блоком XARA
Сообщение chipsoft » Вт янв 08, 2013 7:39 pm
sanchouz писал(а):Считали чиплодырём, в чиптюнинге изменили калибровки ( например угол зажигание и топливоподачу ) обратно записываем все чек не горит машина не заводится , считаный оригинал тоже самое просто считал и потом обратно записываешь без изменения калибровок тоже самое блок на связ не выходит и такое только с блоком XARA
Скиньте пожалуйста оригинальную прошивку с этого ЭБУ, будем разбираться.
mix870
Сообщение mix870 » Вт янв 08, 2013 8:09 pm
вот серийка XARA
XARA фул.rar
(123.59 КБ) 223 скачивания
Сеня
Re: про чиплодырь
Сообщение Сеня » Вс мар 10, 2013 7:53 pm
sanchouz писал(а):Добрый вечер !!! с XARA поокуратней чиплодырь почемуто их валит , не у спел про это Денису написать , сам лично три блока завалил .потом комбиком востонавливал
Что-то не понятно, что все же с прошивкой XARA можно читать/писать чиплоадером?
Servant
Сообщение Servant » Вс мар 10, 2013 8:45 pm
Работаю с этими блоками. Проблем не было
blistograd
Сообщение blistograd » Вс мар 10, 2013 9:24 pm
все там нормально.. никаких косяков. так же как все остальные хара нормально пишетсячитается
очень злой модератор
