ChipLoader 2.9.1 & IEFI6/ITMS-6F
mix870
Сообщение mix870 » Чт дек 20, 2012 10:46 pm
Что бы записать калибровки IEFI-6 через GM12 , достаточно загрузить в буфер фулл 32 кб и просто поставить галку на Запись только калибровок ? Или нужно изъять калибровки из фула при помощи хекс редактора , а потом записывать ? подскажите пожалуйста как правильно поступить в данной ситуации.
Demetrius
Сообщение Demetrius » Чт дек 20, 2012 10:49 pm
Калибровки извлекать не нужно! Достаточно только загрузить фулл в загрузчик и выбрать соответствующую опцию (галочку) для записи калибровок.
Сообщение chipsoft » Чт дек 20, 2012 10:49 pm
mix870 писал(а):Что бы записать калибровки IEFI-6 через GM12 , достаточно загрузить в буфер фулл 32 кб и просто поставить галку на Запись только калибровок ? Или нужно изъять калибровки из фула при помощи хекс редактора , а потом записывать ? подскажите пожалуйста как правильно поступить в данной ситуации.
Просто поставить галку нужно. Все остальное сделает ChipLoader.
mix870
Сообщение mix870 » Чт дек 20, 2012 10:51 pm
Спасибо !
Сообщение Иоанн » Вт янв 01, 2013 6:59 pm
Прочитал всю тему, через пост завалы блоков. А как сейчас обстоит дело?
Купил и редактор ЧЭ2 с модулями на Ланосы, Нексии с ИЕФИ, с тем, чтобы после редактировании считанной заливать обратно калибровки. Кроме ЧЛ ничего нет и поблизости с программатором никого нет. Вот и думаю, стоит ли начинать? Есть желающие на Ланосе 1,5 SOHC и Нексия 1,5 SOHC, блоки не доставал пока.
gory
Сообщение gory » Вт янв 01, 2013 7:17 pm
Иоанн писал(а): ...... Кроме ЧЛ ничего нет и поблизости с программатором никого нет. Вот и думаю, стоит ли начинать? .......
Я не знаю как с новыми авто, а вот две эсперо привалил
на раз . :(
Подумай,посмейся.
rins
Сообщение rins » Вт янв 01, 2013 7:18 pm
Иоанн писал(а):Прочитал всю тему, через пост завалы блоков. А как сейчас обстоит дело?
да примерно также. я обзавелся внешнем прогером.
лишним не будет. один раз пригодился. знакомый приходил.
мотя
Сообщение мотя » Вт янв 01, 2013 7:29 pm
rins писал(а):
Иоанн писал(а): .
лишним не будет.
Если решил с Део работать, то он должен обязательно быть.
ВОВАНЧИК
Сообщение ВОВАНЧИК » Вт янв 01, 2013 8:04 pm
Всех с наступившим.
Голубые разъемы писать только калибры, а красно-белые только FULL и не будет завалов, если только флеха не старая(как писалось ранее 10 лет и не пишется, а только читается). Проверенно не однократно!
Спасибо Денису за его труды!!!
не ошибается тот кто ничего не делает
Сообщение Иоанн » Вт янв 01, 2013 8:04 pm
Понятно, значит модуль ЧЛ пока так и не пригодится. Буду искать программатор.
Насчет старости так и думал, делать после 04-05 г.в. Но в теме смотрю и новее блоки валят.
Сообщение Иоанн » Вт янв 01, 2013 8:32 pm
ВОВАНЧИК писал(а):Всех с наступившим.
Поиском ничего не нашел о том, где же устанавливаются IEFI-6 (с голубыми разъемами) и где ITMS-6F (с красным и белым разъемами). Тут есть какая-то закономерность? Или как придется?
Так-то интересная информация о калибрах и фулл для соответствующего блока!
Нашел, что с голубыми разъемами на 1,5 SOHC, красно-белые на 1,6 DOHC. Если так, то нормально, у меня клиенты с 1,5 SOHC, значит писать калибры.
kaktus
Сообщение kaktus » Вт янв 01, 2013 8:44 pm
В основном IEFI-6 Lanos 1.5 8V
Lanos 1.6 16V + Nubira ITMS-6F .
Александр
grig
Сообщение grig » Вт янв 01, 2013 8:46 pm
ITMS-6F (белый/красный) устанавливался в основном на авто с объёмом ДВС 1.6 литра и выше. Это Lanos, Nubira ,Takuma и тд. Два голубых (IEFI-6) на авто с моторами до 1.5 литра восьмиклапанными. А прогер брать необходимо. Пригодиться не только для Ланосов.
Последний раз редактировалось grig Вт янв 01, 2013 9:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
grig
Сообщение grig » Вт янв 01, 2013 8:48 pm
:D Оп! Опередил соотечественник.
Сообщение Иоанн » Вт янв 01, 2013 8:57 pm
Вот спасибо! Поиск в инете не наврал таки. Прогер понятно. Но учитывая, что на диагностику ко мне приезжают исключительно Нексии -Ланосы с 1,5 SOHC, с которыми получается, лучше работать калибровками. А также то, что в справке написано, что эта процедура безопаснее. Да и редактора на 1,6 пока нет. Авто чаще всего 2005-06 г.в. Хотелось бы пока начать, потом программатор или подменный блок. (на МR-140 уже имеется).
