MT38 - ошибка при подключении
Europe-Car
Привет, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема: машина Hyundai SantaFe 2.7i 189лс 2007 год - компьютер МТ38 (снимал ЭБУ чтобы убедиться)
При подключении ELM пишет что-то про CAN, значит подключение по КАН. Подключаюсь J2534 ставлю в настройках все галочки (работать по КАН, использовать J2534) - пытаюсь получить паспорт ЭБУ, на что вылетает ошибка "операция IOCTL. Код ошибки 9" , когда убираю галочку "работать по КАН" тогда ошибка "операция IOCTL. Код ошибки 7"
К-лайн адаптером тоже не соединяется.
на блоке написано:
DELPHI 39105-3E024
11871711 AVVG
C72E
MT38
CM 7 T 27
Чиплоадер сегодня обновил 290 на новый 291
на блоке написано:
DELPHI 39105-3E024
11871711 AVVG
C72E
MT38
CM 7 T 27
Europe-Car
Где найти сток?
На 2.9.0 все отлично заработало, считал паспорт: CM7T27 M2WS7G3AA 280805912810660811871711 Может кто подскажет где найти такую заводскую прошивку? т.к. в хелпе написано: Следует помнить, что записывать прошивку в ЭБУ MT38 по CAN шине стоит только в том случае, если имеется прошивка с данного ЭБУ. Извлечь прошивку в данный момент можно только из обновлений для дилерского прибора.
_AlexSander_
Europe-Car
всем спасибо
Всем спасибо, все нашли и сделали машину, делали версией 2.9.0, писали Фулл, все ок.
А что делали?alex.r35 писал(а):Это хорошо что все хорошо кончается.
У меня вот не вышло и блок лег...
Блок( Can ) Delphi 39105-3e024
На сегодняшний день блок уваливали только по двум причинам:
1. Запись в ЭБУ прошивки не соответствующей блоку
2. Запись только калибровок от другого софта.
Совместимость софта с калибровками "определяет" сам ЭБУ. Если бы все было совместимо, то блок успешно бы стартовал.alex.r35 писал(а):Денис звонил тебе...
Записались калибры ,но родного софта 39105-3E024
M2WS7G3AA
Для этого можно из блока вычитать часть калибровок, а также паспортом ЭБУ посмотреть реальный идентификатор прошивки. А если есть доля неуверенности - то писать фулл. Тем более он недолго пишется по КАНу.alex.r35 писал(а):Денис ,если софт обновляли дилеры,то не факт что там то что написано на этикетке...
Можно как проверку сделать совместимости софтов?!
Сделать проверку совместимости софтов нереально. Теоретически это конечно реально, но сил и средств уйдет на это столько, что ни один клиент не захочет платить за это деньги. Простейший выход из всей этой ситуации описан в первом абзаце.
VitaliyTMN
Re: MT38 - ошибка при подключении
Привет всем! столкнулся с такой точно проблемой, но версию 2.9.0 я на сайте не нашел, начинается архив с 2.9.1 . Сначала пробовал последним 2.3.2 за 18 год. Опенпорт -оригинал. В моем случае даже паспорт ЭБУ не открывает. Блок работает по кану. Авто грандер 2008 год.Europe-Car писал(а):Привет, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема: машина Hyundai SantaFe 2.7i 189лс 2007 год - компьютер МТ38 (снимал ЭБУ чтобы убедиться)
на блоке написано:
DELPHI 39105-3E024
11871711 AVVG
C72E
MT38
CM 7 T 27
Выберите в настройках работу по КАНу, и все получится.VitaliyTMN писал(а): Привет всем! столкнулся с такой точно проблемой, но версию 2.9.0 я на сайте не нашел, начинается архив с 2.9.1 . Сначала пробовал последним 2.3.2 за 18 год. Опенпорт -оригинал. В моем случае даже паспорт ЭБУ не открывает. Блок работает по кану. Авто грандер 2008 год.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 26 гостей
