ВАЗ2110 льют форсунки
alexuyr
Сообщение alexuyr » Чт дек 13, 2012 12:45 pm
Уважаемые диагносты, кто сможет что нибудь сказать. ВАЗ 2110 8 кл. контроллер Январь 5.1.1, при включении зажигания открываются форсунки (минус постоянный) Провода уже проброшены на прямую от компа к форсункам, контроллер меняли на другой.
Шкипер
Сообщение Шкипер » Чт дек 13, 2012 2:02 pm
Чудес не бывает.Если и провода свои и блок меняли, а они всеравно открыты, значит чегото не досмотрели в проводке.Ее копать надо
Вражескую технику надо знать не только снаружи, но и изнутри.
PashaZT
Сообщение PashaZT » Чт дек 13, 2012 6:50 pm
Либо драйвер форсунок смотри в ЭБУ.
PWPetro
Сообщение PWPetro » Чт дек 13, 2012 8:42 pm
Драйвера паленые в двух контролерах ? Диво какоето, чтобы все 4 провода от форсунок были закорочены на массу.
Сообщение vldp » Чт дек 13, 2012 9:07 pm
Здесь человек что-то не договаривает или просто нет полной информации. Если предположить что проблема не в проводке
и ЭБУ - то тогда просто текут форсунки. Такое приходилось
встречать, когда при подаче промывающей жидкости под давлением
форсунки не держали давления.
V-SPORT.
Re: ВАЗ2110 льют форсунки
Сообщение V-SPORT. » Чт дек 13, 2012 9:52 pm
alexuyr писал(а):Уважаемые диагносты, кто сможет что нибудь сказать. ВАЗ 2110 8 кл. контроллер Январь 5.1.1, при включении зажигания открываются форсунки (минус постоянный) Провода уже проброшены на прямую от компа к форсункам, контроллер меняли на другой.
Да вы б для начала хоть диагностику кинули. Хоть халявную, а то это называется УГАДАЙ МЕЛОДИЮ ИЗ ТРЕХ НОТ!
А вообще вам мой совет --- обратитесь к специалисту! Это иногда, а то и за частую выходит дешевле!
По манере заданного вопроса видно, что вы не специалист, а 99%- хозяин авто!
bno85
Сообщение bno85 » Вт янв 15, 2013 11:45 pm
У меня было драйвер все четыре форсунки открылись но чтоб в двух сразу эбу это слишком .Было что и форсунки текли но тогда на горячую запуск долгий .Нормально нужно диагностику делать а потом о чем то говорить.
