Нужна прошивка на ECU рено логан.
Gabik-mlad
Сообщение Gabik-mlad » Пт дек 07, 2012 4:42 pm
Считанный сток 1.6 16 кл. евро3 (1.6L_16v_S110140051A), есть еще хорошая тюнинг от известного автора евро2.
заводская.rar
(113.49 КБ) 175 скачиваний
aliet
Сообщение aliet » Ср дек 12, 2012 9:31 am
Прошил этот сток комбиком через BSL - блок не поднимается. Комбик в обычном режиме не видит идентов, а на машине даже чек не загорелся.
Авто стоит в деревне, каждый раз не наездишься туда.
pinelop
Сообщение pinelop » Ср дек 12, 2012 10:35 am
вот так попробуй,фулл вроде полный,тока область иммо перенеси
Архив WinRAR.rar
(113.51 КБ) 154 скачивания
pinelop
Сообщение pinelop » Ср дек 12, 2012 10:39 am
заливай должна загудеть
aliet
Сообщение aliet » Ср дек 12, 2012 11:41 am
pinelop писал(а):вот так попробуй,фулл вроде полный,тока область иммо перенеси
Смотри начало темы :)
Я ж писал, нету у меня родного блока. он буквально в уголёк превратился. соответственно и дампа родного нету, иначе этой темы и не возникло бы. Скачал, прошавка отличается от выложенной выше 32-я байтами в калибровках :D
Залил её - один фиг, не поднимается блок.
И вообще вопрос такой - на прошивке от восьмиклапанника оно заведется вообще? о нормальной работе речь не идёт! хоть попробовать завести её...
_AlexSander_
Сообщение _AlexSander_ » Ср дек 12, 2012 11:59 am
так фулл надо переделать на безимовій. иначе толку туда что-то лить?
на 8ми клапанной не заведется.
aliet
Сообщение aliet » Ср дек 12, 2012 12:03 pm
Товарищи, вы хоть начало темы читаете? кроме моторного всё живое и родное, в том числе BCM и ключи.
Планирую попробовать автопривязку ключей сделать.
Но если не поможет - можно и безиммовую. Но они разве есть? имхо там эмулятор всё равно нужен.
pinelop
Сообщение pinelop » Ср дек 12, 2012 12:40 pm
ну так если у тебя блок мертвый совсем то при чем иммо,Хоть с ключами ,хоть без блок должен ожить а потом уже думать что с иммо делать.У меня есть калибры такие,я вставил их в твой фулл увидел разичия по нескольким байтам и предположил что фулл битый.
_AlexSander_
Сообщение _AlexSander_ » Ср дек 12, 2012 12:44 pm
в фулле прописана область иммо. при перезаписи фулла , по уму, нужно эту область взять со старой и заменить в новой. если у вас нет старой,то надо что-то делать с "новой". тут есть несколько вариантов. погнать машинку оффам или тому, у кого есть клип с доступом в рено.нет чтоб сделать полный репрог либо чудить безимовую прошивку на основе нового фулла. если машина на гарантии то вообще чудесно, прём её оффам, типа не заводится, и дальше замена эбу по гарантии и его репрог. только времени много займёт.
aliet
Сообщение aliet » Ср дек 12, 2012 1:03 pm
pinelop писал(а):У меня есть калибры такие,я вставил их в твой фулл увидел разичия по нескольким байтам и предположил что фулл битый.
ОК, спасибо за попытку.
_AlexSander_ писал(а):в фулле прописана область иммо. при перезаписи фулла , по уму, нужно эту область взять со старой и заменить в новой. если у вас нет старой,то надо что-то делать с "новой". тут есть несколько вариантов. погнать машинку оффам или тому, у кого есть клип с доступом в рено.нет чтоб сделать полный репрог либо чудить безимовую прошивку на основе нового фулла. если машина на гарантии то вообще чудесно, прём её оффам, типа не заводится, и дальше замена эбу по гарантии и его репрог. только времени много займёт.
Не на гарантии. И нету ни у кого клипа с доступом к рено.
Вопрос - блок с родной прошивкой S110140011A. Фулл S110140023A ложится на него нормально. А S110140051A прикладывает блок... Где проблему искать? Аппаратная несовместимость? Или всё же фулл битый?
Gabik-mlad
Сообщение Gabik-mlad » Ср дек 12, 2012 1:52 pm
То что я сбрасывал родной фул, на базе его делалась тюн. прошивка. Естественно прошивка с иммо
aliet
Сообщение aliet » Ср дек 12, 2012 1:57 pm
Тогда получается, что EMS3132 для 8V и для 16V - физически разные? Раз прошивка для 16-клапанника не работает на блоке для 8-клапанника?
pinelop
Сообщение pinelop » Ср дек 12, 2012 6:33 pm
выходит что так ,потому что должен контролер запуститься на машине.Машина не заведется,т.к. иммо нет но контролер должен ожить.Выходит что отличаются аппаратно .
aliet
Сообщение aliet » Пн дек 24, 2012 1:27 pm
Если кому интересно - машинку завели пока на 8-клапанном стоке, S110140023A. Что дальше решат хозяева - не знаю, но о несообветствии прошивки и о возможных последствиях я предупредил :)
Прошу не закрывать пока тему, вдруг кто заинтересуется и попробует позаливать софт в разные мозги...
