algolioss
algolioss » Пт ноя 20, 2009 12:40 am
Ребята подскажите пожайлута что делать!!!!!
программатор Willem Eprom (0.97j) pcb3.Суть вопроса такая, пытаюсь прошить флеш am29f010b в корпусе plcc32. считывает вроде все нормально, но как начинаю стирать, то пару процентов проходит а потом пишет "erase completed by check dq7". Подскажите, что может быть и как с этим бороться? может быть я что то спалил..??. потому что самый первый раз вроде бы стирало...но зависало как начинало записывать...
положение перемычек на картинке выделено желтым
Хотя опять начало стирать, но все так же виснет на 6ти процентах, и никакой реакции....
smilewolf
smilewolf » Пт ноя 20, 2009 1:21 am
Не заморачиваться.
Насколько я помню - это нормальная реакция на стирание флеш. Очень быстро это происходит.
А флэшка то стирается при этом?
algolioss
algolioss » Пт ноя 20, 2009 8:58 am
как же ж не заморачиваться, если флеш не записывает... а надо... после стирания, считываю с флеши, и там во всех ячейках "02"
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Пт ноя 20, 2009 9:40 am
algolioss писал(а):как же ж не заморачиваться, если флеш не записывает... а надо... после стирания, считываю с флеши, и там во всех ячейках "02"
Скорее всего проблема в переходнике. Получить данные об этой микросхеме (производитель, тип памяти) в Виллеме получается? Именно так я проверял переходник в свое время.
Еще можно на форуме посикать информацию о нормальной версии программы Виллема. Как показала практика, одни версии программы работают нормально с одними типами микросхем, другие - с другими.
algolioss
algolioss » Пт ноя 20, 2009 9:42 am
пробовал с другими типами программы, тоже самое, вроде не получаеться считать инфу... дак а что с ним может быть не так? не быть контакта?
Пробовал и eprom3.5 и 5 и 3...
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Пт ноя 20, 2009 9:46 am
algolioss писал(а):пробовал с другими типами программы, тоже самое, вроде не получаеться считать инфу... дак а что с ним может быть не так? не быть контакта?
Если информация не читается - проблема в переходнике 100%. Попробуй подогнуть контакты в переходнике, ну и как вариант спиртом контакты протереть.
algolioss
algolioss » Пт ноя 20, 2009 9:59 am
спасибо за совет, вечером попробую, о результатах отпишусь
Роман Пилип
Роман Пилип » Сб дек 01, 2012 1:58 pm
У кого такой программатор Willem? Нужно прошить AM29F010 , не могу найти инфу какие перемычки и куда надо ставить.Подскажите плиз.
- P10100021.jpg (372.36 КБ) 8133 просмотра
PWPetro
PWPetro » Сб дек 01, 2012 10:36 pm
У меня было такое чудо. Подарил пыонерам.
ALEX_DEX
ALEX_DEX » Пн дек 03, 2012 6:12 pm
выбери микру и он сам тебе подскажет что и как ставить, а вообще пора купить поновее программатор.
Роман Пилип
Роман Пилип » Пн дек 03, 2012 9:33 pm
ALEX_DEX писал(а): а вообще пора купить поновее программатор.
Согласен. Уже и сам пришол к такому выводу.Но в тот момент надо было срочно, так ничего и не вышло.
Niko
Niko » Пт дек 14, 2012 1:05 am
ALEX_DEX писал(а):выбери микру и он сам тебе подскажет что и как ставить, а вообще пора купить поновее программатор.
Сам то давно обновил ?!
П.С. Никаких перемычек для ам29ф010 не нужно, ставь микру в нижнюю ячейку и вперед.
