Delphi MT20U/MT38-OBDII
vlad195
Сообщение vlad195 » Сб окт 13, 2012 6:27 pm
по поводу проблем по увалу блоков. сам завалил HV-240 чиплодырем как говорится на голом месте. ноутбук+ акб+бп сетевой, на эбу аккумулятор 14в.
во время записи кратковременно пропала сеть 220в и все, ошибка записи.
блок на связь не вышел и все танцы с бубном по боку. востановил комбилодырем. ну так вот теперь о главном, это касается работы с ноутбуком. в ноутах есть режим переключения тактовой частоты в зависимости от режима питания. при питании от батарей тактовая одна, а при питании от сети 220в тактовая другая, она больше.
вот именно при отключении сети 220в ноут перешел на пониженную тактовую и из за этого произошел сбой программирования блока.
это было проверенно в режиме считывания уже восстановленного блока.
как только отключалась сеть, происходил сбой считывания.
как бороться с этим. вариант 1: программировать блоки только при питании ноута от акб. отключить режим сохранения энергии, заставку, спящий режим, отключение дисков и дисплея. это все есть в вкладке свойства- экран- питание. вариант 2: в биосе отключить переход на пониженную тактовую частоту при смене режима питания и также все то что я описал выше. ( не факт что это есть в биосе вашего ноута)
после проведения всех выше указанных манипуляций проблем с работой чиплодыря не происходило. это так, информация к размышлению.
Жак
Сообщение Жак » Вт окт 23, 2012 9:12 am
Delphi MT80 чем прочитать и записать
pinelop
Сообщение pinelop » Вт окт 23, 2012 11:38 am
Жак писал(а):Delphi MT80 чем прочитать и записать
на данный момент комбилоадер+опен порт
Жак
Сообщение Жак » Вт окт 23, 2012 3:14 pm
Интересно а модуль к чиплодеру в планах .Понимаю что загрузчиков много не бывает но всего-то не накупишся
ЮрСаныч
Сообщение ЮрСаныч » Вт окт 23, 2012 3:31 pm
Думаю всвязи с чипэксплоэром обнов по чиплоадеру долго не будет.
Жак
Сообщение Жак » Вт окт 23, 2012 7:38 pm
Жалко я модули на машынки что у нас ездят купил. Хочется дальнешего развития
игорь1969
Сообщение игорь1969 » Чт окт 25, 2012 9:00 am
А на китайцах уже МТ22.1 появились(Лифан Х60).
revers
Сообщение revers » Пн ноя 19, 2012 10:27 pm
А можно чтение и запись eeprom в MT20U добавить?
shonik
Сообщение shonik » Пн ноя 26, 2012 9:00 am
Подскажите перещитывается и правится ли контрольная сумма прошивки при записи в блоки МТ38. Можна ли лить прошивку с неподщитаной КС?
Сообщение chipsoft » Пн ноя 26, 2012 12:25 pm
shonik писал(а):Подскажите перещитывается и правится ли контрольная сумма прошивки при записи в блоки МТ38. Можна ли лить прошивку с неподщитаной КС?
ChipLoader правит КС, если это указано в настройках
Valerabosch
Сообщение Valerabosch » Ср дек 05, 2012 7:36 am
aklaus писал(а):Доброго времени суток. Есть крайне срочный вопрос. Как поднять МТ38 CAN. Завалился после не той прошивки. Этот косяк не просто давит, тут просто катастрофа, если можно ответьте побыстрее... Блок:
39108-3E022
11871424 AVJL
28 06 07
CM7E27
Хотелось бы узнать,нашли выход из этой ситуации?
alex.r35
Сообщение alex.r35 » Чт дек 27, 2012 2:22 pm
У меня почти такая же проблема!
Крайне не удобны настройки в модуле...
Может можно как то обезопасить юзеров и сделать так чтобы всегда писался фулл?
Пробовал восстанавливать пока безуспешно все!
Авторы ответьте пожалуйста есть вероятность поднять блок?!
Какой трикор там стоит? Есть его идентификация и документация?
По идее ,если трикор перевести в бут ,то поднять его не должно составить проблем! Для этого нужна как минимум дока на проц...
Денис говорил что Костя блок пилил,так может фото блока выложит в справку? Ну и нужно конечно разобраться с увалами блоков...
alex.r35
Сообщение alex.r35 » Пт дек 28, 2012 8:11 am
блин пока блок поднять видно не судьба,авторы молчат...
Сообщение chipsoft » Пт дек 28, 2012 11:17 am
alex.r35 писал(а): Авторы ответьте пожалуйста есть вероятность поднять блок?!
Прошивка блока лежит во внешней флеш памяти. Эту флеш память ни один загрузчик не прочитает и не запишет. Так что информация о Трикоре ничем не поможет. Поднять блок можно только перепрошив флеш память. Но чтобы до нее добраться нужно фактически уничтожить блок, оставив голую плату.
alex.r35
Сообщение alex.r35 » Пт дек 28, 2012 8:01 pm
Ну ,а если найти как его перевести в бут,то информация должна помочь...
Так ?!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 34 гостя
