ChipExplorer 2.1.1
ChipExplorer 2.1.1
Сообщение chipsoft » Ср ноя 21, 2012 9:04 pm
Сообщаем о выпуске версии ChipExplorer 2.1.1
- добавлен модуль КС ЭБУ Siemens MS35
- добавлен модуль КС ЭБУ Siemens MT20UED
- добавлен модуль КС ЭБУ Bosch ME17.9.7 с возможностью пересчете RSA подписи
- в модуле КС ЭБУ Mitsubishi X M32186 расширен перечень поддерживаемых ЭБУ
- исправлен ряд ошибок при работе с диаграммой
Обновление доступно для загрузки по этой ссылке: http://www.chipsoft.ru/index.php/downlo ... 1&start=20
Обновлен файл справки к программе: http://www.chipsoft.ru/index.php/downlo ... lorer-help
rins
Сообщение rins » Ср ноя 21, 2012 9:31 pm
ChipLoader обновляться будет?
gory
Сообщение gory » Чт ноя 22, 2012 7:08 am
Теперь Bosch ME17.9.7 по диагнозе очень актуален.
Подумай,посмейся.
Сообщение Denis » Чт ноя 22, 2012 12:03 pm
gory писал(а):Теперь Bosch ME17.9.7 по диагнозе очень актуален.
В опенбоксе самая дешевая пока закладка 8000 руб , в СМС 10000 руб .Но за такие деньги я пока через бут их шурую. В чиплоадере думаю подешевле будет цена ))))
gory
Сообщение gory » Пт ноя 23, 2012 7:24 am
Для пересчета КС и RSA подписи мне надо просто открыть
правленную прошивку в CE , выбрать модуль пересчёта
и сохранить в нужную папку. Или нужны ещё какие-то манипуляции ?
Подумай,посмейся.
Сообщение Denis » Пт ноя 23, 2012 10:17 am
gory писал(а):Для пересчета КС и RSA подписи мне надо просто открыть
Да выбрать модуль пересчета КС с РЦА и сделать экспорт тюновой прошивки .
gory
Сообщение gory » Сб ноя 24, 2012 6:38 pm
Сегодня клиент попросил увеличить увеличение ( :D )
оборотов при включении вентилятора на Микас-11.4, но не смог найти
необходимую калибровку. Это я не нахожу , или её
нет ?
Подумай,посмейся.
fourth
Сообщение fourth » Пн дек 10, 2012 11:24 am
Столкнулся с такой особенностью:
При открытии двухрежимной прошивки Микас 7.6 (128 Кб), программа "видит" только первую "половинку" (на самом деле первую прошиву размером 64 Кб).
Может что-то делаю не так? Ни в настройках, ни в выборе модуля (по аналогии с Микас 10.3+, 11.4 ) не нашел...
В версии 1.96.1 с таким не сталкивался... (там сразу видны были обе части...)
Или нужно работать отдельно с каждой из частей, а потом их склеить, предварительно поставив "Галочку" "переключение таблиц"?
Или за оригинальную следует принимать действительно оригинальную прошивку размером 64 Кб, а потом уже загружать двойную?
Niko
Сообщение Niko » Пт дек 14, 2012 1:07 am
Денис а модуль пересчета КС для фордовских блоков siemens sim 29 будет?
Сообщение chipsoft » Пт дек 14, 2012 11:13 am
Niko писал(а):Денис а модуль пересчета КС для фордовских блоков siemens sim 29 будет?
Пришлите прошивку с этого ЭБУ, будем разбираться.
Niko
Сообщение Niko » Пт дек 14, 2012 4:34 pm
Вот например, ford focus 1,6 mt 115hp - siemens sim 29
stock_7M51BBB_F19I0000.rar
форд
(194.86 КБ) 350 скачиваний
Сообщение chipsoft » Пт дек 14, 2012 5:10 pm
Niko писал(а):Вот например, ford focus 1,6 mt 115hp - siemens sim 29
Посмотрел прошивку - контролька считается также как и на SIM28. Поэтому можете смело выбирать этот модуль и все корректно подсчитается.
Niko
Сообщение Niko » Пт дек 14, 2012 5:35 pm
Пробовал, эбу бьет ошибку по контрольке. Проблема этих авто в том, что во флеше лежит вин код и при тюнинге нужно в тюновую переносить вин код из стока, насколько я понял по вину отдельная контролька есть, потому как после коррекции вина в хексе, открытии в эксплорере под сим 28 и сохранении - бьет чек по контрольке, лью тюновую без корректировки вина - все четко.
П.С. Денис, если можно в редактор добавить еще хекс редактор, думаю многие были бы очень благодарны.
Сообщение chipsoft » Пт дек 14, 2012 5:44 pm
Niko писал(а):Пробовал, эбу бьет ошибку по контрольке. Проблема этих авто в том, что во флеше лежит вин код и при тюнинге нужно в тюновую переносить вин код из стока, насколько я понял по вину отдельная контролька есть, потому как после коррекции вина в хексе, открытии в эксплорере под сим 28 и сохранении - бьет чек по контрольке, лью тюновую без корректировки вина - все четко.
А может не ВИН лучше переносить, а тюнинговые калибровки (при условии что софты одинаковые), либо править родную прошивку?
ChipExplorer пересчитывает КС области калибровок для SIM28/SIM29.
Хекс редактор с отображением значений уже делается.
