ChipLoader и MR-140
Сообщение Иоанн » Пн ноя 12, 2012 6:10 pm
Мои поздравления! Все-таки получается, что через k-line восстанавливается лучше. И нужно дать время до начала программирования.
rins
Сообщение rins » Пн ноя 12, 2012 7:48 pm
да не факт со временем. я особо не выжидал. передёргивал разьёмы и жал кнопку. если и ждал то полминуты.
вобщем если после ~30 раз не подымется, то потом шансов мало
Последний раз редактировалось rins Пн ноя 12, 2012 7:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Иоанн » Пн ноя 12, 2012 7:56 pm
rins писал(а):да не факт со временем. я особо не выжидал. передёргивал разьёмы и жал кнопку. если и ждал то полминуты.
Но по-крайней мере, тоже к-лайн?
rins
Сообщение rins » Пн ноя 12, 2012 7:58 pm
Иоанн писал(а): Но по-крайней мере, тоже к-лайн?
да к-лайн. блок не снимал.
кстати. сегодня сириус 42 у себя на машине писал. выкинул ошибку записи по середине. (до этого писал его раз 15 норм)
конечно эбу не завалился.
но стабильность в целом меня радует мало.
Сообщение chipsoft » Пн ноя 12, 2012 10:24 pm
rins писал(а): но стабильность в целом меня радует мало.
Это стабильность оборудования + соединений, но никак не программы.
rins
Сообщение rins » Пн ноя 12, 2012 10:34 pm
ну как, как можно объяснить ошибку записи по середине на январь7 на столе,??
как можно объяснить ошибку записи три раза блока бош ме7.5 на столе.
пока не поставил скорость 38к??
почему на разных блоках выскакивает ошибка записи в середине процесса.
вчера знакомый приносил заваленный ЭБУ IEFI6, выпаивали флешку (на середине записи ошибка)
пользуюсь вашим адаптером. может стоит что нибудь ещё раз пересмотреть в плане повышения стабильности?
я много лет пользовался адаптером на 2х транзисторах, прошивал январи. ниразу за неск. тысяч раз перезаписи небыло ошибок.
пользуюсь тульским программатором. тоже не выкидывает ошибок при записи. если пишет то пишет до конца.
может адаптер поменять?
прога не может адаптер терять? а то кажется что проблема в этом(скажите если при сбое записи, войду
и сделаю тест адаптера, он должен определятся?)
Последний раз редактировалось rins Пн ноя 12, 2012 10:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
мотя
Сообщение мотя » Пн ноя 12, 2012 10:43 pm
rins писал(а):
chipsoft писал(а):
rins писал(а): .
Смелое заявление.
rins
Сообщение rins » Пн ноя 12, 2012 10:45 pm
мотя писал(а): Смелое заявление.
да блоки может валить. при отключении например, итд.
но когда пишу к примеру январь, или бош. связь на середине не рвётся с ошибкой.
а тут блин сколько раз было. ну не верю я в контакты :(
Сообщение Иоанн » Вт ноя 13, 2012 7:35 am
rins, у диагноста с соседнего города были похожие проблемы с родным адаптером. А у меня адаптер от екутолс (дилеры). Так он просил у меня на время мой адаптер (25-пиновый), поскольку с моим работает нормально. Может все-таки в этом дело? А сравнивать с другим оборудованием некорректно, поскольку железо то как раз используется другое.
Последний раз редактировалось Иоанн Чт ноя 15, 2012 9:47 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vldp » Вт ноя 13, 2012 8:21 am
Перед тем как браться за репрог ЭБУ MR140/HV240 запаситесь
подменными ЭБУ! Неужели это не понятно, что дело не в программе
и не в "кривых руках", а в "кривых мозгах". То, что кто-то хвастается
что он ещё не завалил ни один MR140/HV240 - это просто ему ещё
"не повезло"! Из практики: если ЭБУ при репроге "валится", значит
после восстановления его работоспособности он при повторном репроге
всеравно "завалиться" и не зависит каким адаптером, какой прогой
или СКАН-100 вы это будете делать. Кому это не понятно, пускай
испытывают судьбу, а более понятные уже давно сделали выводы.
Вот поэтому, именно с этих соображений и рекомендуется формировать цену на репрог этих ЭБУ.
Shish
Сообщение Shish » Чт ноя 15, 2012 9:43 am
vldp писал(а):Перед тем как браться за репрог ЭБУ MR140/HV240 запаситесь
Плюс мульён. Подписываюсь под каждым словом.
Shish
Сообщение Shish » Чт ноя 15, 2012 9:57 am
Прикол или темные силы электричества.
описал на другом форуме, но там потерли, видимо ревнуют.
Вчера шил нексию 11 года.
Снял пластиковый короб чтобы эбу был как на ладони, подключился сканером, посмотрел параметры.
Подключаюсь комбиком, запрашиваю иденты, а в ответ тишина. Всё выключил, разъеденил, переподключил, перезапустил - ни фига! Не читает иденты и всё тут. Питание на адаптере есть, что ж ему еще то надо для связи кроме к-линии?!
Сканер то связывался, значит линия в обд разъеме жива. Думаю или я дурак или что за ерунда?
Достаю чиплоадер, иденты, чтение, запись - всё на ура в лёт!
Снова подключаю комбик - не коннектится и всё тут. Шевелю разъем, нажимаю то в одну сторону, то в другую, по всякому - не помогает.
Не отключая адаптер от компа иду к своей машине и модулем мр140, а также другими легко читаю иденты со своего эбу (оно не мрка). Значит провод целый ...
Мысли кончились. Хрень какая-то
Vasilich
Сообщение Vasilich » Чт ноя 15, 2012 11:10 am
в моей практике применении чиплодера с МR-140 ни единого увала коннект по идентам всегда корректный .репрог проходит всегда стабильно так что Денису Респект .
Сообщение vldp » Чт ноя 15, 2012 2:07 pm
Vasilich писал(а):в моей практике применении чиплодера с МR-140 ни единого увала коннект по идентам всегда корректный .репрог проходит всегда стабильно так что Денису Респект .
Ты хоть сплюнь три раза и постучи по дереву.
Не попался тебе ещё такой ЭБУ, вот и ввесь секрет.
игорекк
Сообщение игорекк » Ср мар 06, 2013 9:07 pm
присоединяюсь,главное удостовериться в стабильности питания в первую очередь :)
Чип тюнинг и диагностика в Кургане
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 50 гостей
