ChipLoader и Микас 10.3
Сообщение Иоанн » Пт ноя 02, 2012 6:59 am
aless писал(а): А не проще купить тюненую и залить не парясь
Это шаг назад. Человек хочет научится сам править, а Вы его отправляете тупо заливать готовые. К тому же заливая готовую, имеется риск залить несоответствующую прошивку. Кроме того, готовые коммерческие прошивки не могут подходить ко всем без исключения авто. По месту приходится править почти всегда. (У меня есть прошивки почти всех авторов, поэтому знаю о чем говорю).
Сообщение chipsoft » Пт ноя 02, 2012 11:23 am
Борис Р писал(а):Подскажите пожалуйста.Мне нужно отключить на микас 10.3+ датчик кислорода.Если я считаю прошивку без вычитывания BootLoader отключу програмно датчик кислорода а потом запишу ее же.Можно так? И при записи включать пересчет контрольной суммы?
Можно, и пересчет делать нужно. Вообще-то все эти моменты подробно в файле справки к программе описаны.
Борис Р
Сообщение Борис Р » Пт ноя 02, 2012 12:56 pm
Огромное спасибо.Все понятно теперь.
ДМИ
Сообщение ДМИ » Сб дек 29, 2012 9:50 pm
Подскажите, какого размера прошивки нужны Чиплодырю для М10.3(+), М11.4, 512 или 576кб?
512к это крипт или просто обрезанная от 576к?
pioner
Сообщение pioner » Сб дек 29, 2012 11:41 pm
Ему пофиг какой размер. Все льет.
Сообщение Иоанн » Вс дек 30, 2012 8:28 am
ДМИ писал(а):Подскажите, какого размера прошивки нужны Чиплодырю для М10.3(+), М11.4, 512 или 576кб?
512кВ - это размер прошивки, считанный чиплоадером.
ДМИ
Сообщение ДМИ » Вс дек 30, 2012 12:07 pm
Спасибо. А крипт в 512К прошивках есть?
Сообщение Иоанн » Вс дек 30, 2012 1:10 pm
ДМИ писал(а):Спасибо. А крипт в 512К прошивках есть?
Нет, в 512 кВ точно нет крипта!
ДМИ
Сообщение ДМИ » Сб фев 09, 2013 10:33 am
pioner писал(а):Ему пофиг какой размер. Все льет.
Всё-таки вопрос остался: прошивки 512К и 576К чем отличаются? Насколько совместимы прошивки считанные Опенбоксом и Чиплодырем?
Справка к Чиплодырю меня совсем запутала:
из справки по м114.jpg (216.43 КБ) 7091 просмотр
Сообщение chipsoft » Сб фев 09, 2013 11:25 am
ДМИ писал(а): Всё-таки вопрос остался: прошивки 512К и 576К чем отличаются?
Отличие только в размере.
ДМИ писал(а): Насколько совместимы прошивки считанные Опенбоксом и Чиплодырем?
Не сравнивал, как читает Опенбокс. С Комбилоадером все 100% совместимо.
keban
Сообщение keban » Вс июн 02, 2013 4:46 pm
Не совсем понял эту фразу в хелпе:
Внимание! Перед тем, как осуществлять запись прошивки во FLASH память ЭБУ обязательно считайте и сохраните оригинальную прошивку FLASH памяти, т.к. она для каждого ЭБУ индивидуальна, и с другой "чужой", даже серийной прошивкой, ЭБУ работать не будет.
То есть, если у меня есть блок от УАЗа я не смогу залить туда прошивка для Сенса?
injektor
Сообщение injektor » Вс июн 02, 2013 10:53 pm
Это цитата из хелпа к какому блоку?
Если к микасу, то это касается блока 7.6. Причем здесь УАЗ?..
Тема о 10.3 и у них нет индивидуальной привязки.
тел. 066 7763335
keban
Сообщение keban » Пн июн 03, 2013 7:54 am
Цитата к блоку 10.3 вроде как...
Хорошо если так как Вы говорите и это опечатка))))
injektor
Сообщение injektor » Пн июн 03, 2013 9:05 pm
Пересмотрел хелп, действительно там так написано... С этими блоками работаю всегда комбиком и не смотрел этот хелп.
Тогда вопрос к Денису, что имеется ввиду, пусть прокоментирует.
Ведь прошивки не индивидуальны и к блоку не привязаны. Привязан только EEPROM к блоку в Микасе 7.6.
Или я что то пропустил... :shock:
тел. 066 7763335
keban
Сообщение keban » Пн июн 03, 2013 9:20 pm
Да, хотелось бы услышать ответ....
А то Сенс стоит, блок от УАЗа на днях приедет. Чиплоадер уже куплен.
Неужели другой загрузчик искать придется?
