ChipLoader и M7.9.9
lamb
ChipLoader и M7.9.9
Сообщение lamb » Сб окт 20, 2012 11:05 pm
Вопрос.
Как работает ЧЛ с Бош M7.9.9 по OBDii?
В понедельник планируется авто с таким блоком.
Надо решить к какому загрузчику брать модуль.
miruwor
Сообщение miruwor » Сб окт 20, 2012 11:24 pm
Да нормально работает. Можно уже перечислять деньги за модуль :wink:
Чіп-тюнинг у Харькові.
tune-me-up.com
PWPetro
Сообщение PWPetro » Вс окт 21, 2012 12:18 am
То-то в другой теме нет слитой прошивки. Зато обещено много правленых. А воз и ныне там.
dadi49
Сообщение dadi49 » Вс окт 21, 2012 1:16 pm
Работает нормально, но если автомобиль с автоматом то получите нестираемую ошибку коробки, по утере связи с моторным по КАН:
> Total number of fault codes: 1
> U0100 - CAN-Bus No Communication with ECM (Engine Control Module)
При работе через бут-режим всё ОК.
miruwor
Сообщение miruwor » Вс окт 21, 2012 1:41 pm
Если раз залить прошивку, то можно всё через БСЛ замутить. Разбирается там всё легко, можно без пайки блока обойтись. На а если в Туле Каптивы косяками на чип-тюнинг заезжают, то тогда можно и модуль взять.
tune-me-up.com
lamb
Сообщение lamb » Вс окт 21, 2012 1:58 pm
miruwor писал(а):Если раз залить прошивку, то можно всё через БСЛ замутить. Разбирается там всё легко, можно без пайки блока обойтись. На а если в Туле Каптивы косяками на чип-тюнинг заезжают, то тогда можно и модуль взять.
Каптива пока первая, должна завтра подьехать.
По БСЛ есть полность все модули, правда для комбика.
Но из-за 2-3 тыс думаю нет смысла экономить, по обд сделать и все.
miruwor
Сообщение miruwor » Вс окт 21, 2012 1:59 pm
Ну, тут вам решать. По сложности как B797+ примерно.
tune-me-up.com
lamb
Сообщение lamb » Вс окт 21, 2012 2:05 pm
miruwor писал(а):Ну, тут вам решать. По сложности как B797+ примерно.
Спасибо!
poznaika
Сообщение poznaika » Ср ноя 14, 2012 6:36 pm
Я правильно понимаю,если через БСЛ,то шить .вкладкой как 7.9.7+
lamb
Сообщение lamb » Ср ноя 14, 2012 6:39 pm
Я делал по диагнозе. если нужен модуль калибровок то он тоже есть.
poznaika
Сообщение poznaika » Ср ноя 14, 2012 7:00 pm
Да одна всего машинка, за три года, такая просится на репрог,нет смысла покупать модуль.По форумам прошелся,вроде пишется как 7.9.7+ хотел уточнить.
Сообщение chipsoft » Ср ноя 14, 2012 8:31 pm
poznaika писал(а):Я правильно понимаю,если через БСЛ,то шить .вкладкой как 7.9.7+
Да, верно.
poznaika
Сообщение poznaika » Ср ноя 14, 2012 8:34 pm
Спасибо,разобрался, вот это в загрузчике не досмотрел:7.9.х(+)/7.8/кефико-бут моде,для 7.9.7+ привык пользоватся Трейдовским,вот и искал вкладку в Чиплодыре 7.9.9 :oops:
CORE I5
Сообщение CORE I5 » Пн фев 18, 2013 10:57 pm
Всем форумчанинам респект.
Не стал создовать новую тему, думаю что в этой получу свой ответ...
Сегодня была Каптива 2010г пробег 38000км, с ошибкой по катализатору, предложил клиенту рэпрог на Е-2, чел согласился.
Разобрал блок, перепоял резистор как в хэлпе chiploaderа, подключил chiploader согласно схеме, выбрал вкладку BOSCH ME7.x/Simtec76-boot mode.
Установилась связь - считал флэш, какае-то билиберда в буфере считалось. Отключился поставил на машину блок все работает.
Снова снял доработал опять считал снова билеберда тока вес прошивы уже был меньше чем первый раз - совсем стало страшно, понять не могу, что я сделал не правильно?
dimitrij75
Сообщение dimitrij75 » Пн фев 18, 2013 11:09 pm
Посмотрите постом выше, там черным по белому написано какую вкладку выбирать с блоком, и к тому же в хелпе на чип лодаре, не видел где написано за перепайку резистора, может покажете какой вы резистор паяли?
Чип тюнинг, удаление DPF/FAP EGR, катализатора, прошивка и ремонт ЭБУ.
https://chiptuner.dp.ua
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 27 гостей
