ChipLoader и M7.9.9
ChipLoader и M7.9.9
Вопрос.
Как работает ЧЛ с Бош M7.9.9 по OBDii?
В понедельник планируется авто с таким блоком.
Надо решить к какому загрузчику брать модуль.
Каптива пока первая, должна завтра подьехать.miruwor писал(а):Если раз залить прошивку, то можно всё через БСЛ замутить. Разбирается там всё легко, можно без пайки блока обойтись. На а если в Туле Каптивы косяками на чип-тюнинг заезжают, то тогда можно и модуль взять.
По БСЛ есть полность все модули, правда для комбика.
Но из-за 2-3 тыс думаю нет смысла экономить, по обд сделать и все.
Я делал по диагнозе. если нужен модуль калибровок то он тоже есть.poznaika писал(а):Я правильно понимаю,если через БСЛ,то шить .вкладкой как 7.9.7+miruwor писал(а):Если раз залить прошивку, то можно всё через БСЛ замутить. Разбирается там всё легко, можно без пайки блока обойтись. На а если в Туле Каптивы косяками на чип-тюнинг заезжают, то тогда можно и модуль взять.
Всем форумчанинам респект.
Не стал создовать новую тему, думаю что в этой получу свой ответ...
Сегодня была Каптива 2010г пробег 38000км, с ошибкой по катализатору, предложил клиенту рэпрог на Е-2, чел согласился.
Разобрал блок, перепоял резистор как в хэлпе chiploaderа, подключил chiploader согласно схеме, выбрал вкладку BOSCH ME7.x/Simtec76-boot mode.
Установилась связь - считал флэш, какае-то билиберда в буфере считалось. Отключился поставил на машину блок все работает.
Снова снял доработал опять считал снова билеберда тока вес прошивы уже был меньше чем первый раз - совсем стало страшно, понять не могу, что я сделал не правильно?
- БЛОК.JPG (145.08 КБ) 19502 просмотра
- dimitrij75
Посмотрите постом выше, там черным по белому написано какую вкладку выбирать с блоком, и к тому же в хелпе на чип лодаре, не видел где написано за перепайку резистора, может покажете какой вы резистор паяли?
Чип тюнинг, удаление DPF/FAP EGR, катализатора, прошивка и ремонт ЭБУ.
https://chiptuner.dp.ua
