Работа ChipExplorer 2.0.2
gory
Сообщение gory » Чт окт 18, 2012 10:23 pm
Что-то или я туплю, или программа дюже сложная.
Купил , установил. Сегдня хотел поправить прошивку
Газель, УМЗ М 10,3 , 113.ХХХХХХХ... .
Открыл, изменил, а вот с сохранением ну ни как.
Сохраняет в не понятном расширении и друго-го размера.
Попробовал два раза, и оба раза сохранился разный размер.
ф-начальный сток.jpg (86.12 КБ) 8462 просмотра
Подумай,посмейся.
lamb
Сообщение lamb » Чт окт 18, 2012 10:35 pm
я тоже тупил - надо нажать экспорт тюнинговой прошивки
согласен - есть моменты порой не понятные
gory
Сообщение gory » Чт окт 18, 2012 10:45 pm
Вот эти импортные словечки и сбивают. Ну
да ладно , разобраля то уже. Но за сочувствие спасибо. :wink:
Подумай,посмейся.
Сообщение chipsoft » Чт окт 18, 2012 11:31 pm
Чтобы лучше понять принципы работы с ChipExplorer, рекомендую ознакомиться с рядом видеоуроков: http://www.chipsoft.ru/index.php/news-a ... eo-lessons
lamb
Сообщение lamb » Вт окт 23, 2012 7:37 am
chipsoft писал(а):Чтобы лучше понять принципы работы с ChipExplorer, рекомендую ознакомиться с рядом видеоуроков: http://www.chipsoft.ru/index.php/news-a ... eo-lessons
Денис, добавьте пару уроков. Пытаюсь сделать модуль, и если с 2 и 3д параметрами как то все в основном понятно, то вот с параметрами такими как ОШИБКИ не ясно.
Есть ошибка но не пойму как и какие режимы выбирать что бы их настроить, чтобы они в редакторе выбирались для изменения активности самой ошибки.
То есть например, чтоб можно было галочкой снять маску или поставить, или словом включена - выключена, ну или значением к примеру, 5 включена - 0 выключена.
И еще с параметрами которые имеют не графический вид а цифровой, например температура вкл вентилятора. Как их настраивать - тоже так и не понял/
Спасибо.
beneton
Сообщение beneton » Вт окт 23, 2012 9:21 am
Да поддерживаю данный вопрос. 1D параметры практически ни где не описаны. Что касается маски ошибок, это я разобрался. А вот например, Температура ОЖ или 1D параметр с типом Boolean и всякими флагами (0-й байт) и.т.д не совсем понятно.
Сообщение chipsoft » Вт окт 23, 2012 7:17 pm
beneton писал(а):Да поддерживаю данный вопрос. 1D параметры практически ни где не описаны. Что касается маски ошибок, это я разобрался. А вот например, Температура ОЖ или 1D параметр с типом Boolean и всякими флагами (0-й байт) и.т.д не совсем понятно.
Там все просто, поэтому особого внимания этой теме не уделялось. Выполняете команду "Быстро создать 1D параметр", задавая имя параметра, адрес и тип. После того, как параметр создан, можно отредактировать формулу его пересчета. Об этом в видеоуроке подробно рассказывалось.
lamb
Сообщение lamb » Вт окт 23, 2012 7:52 pm
дагадался и решил попробовать/
но возник момент - указывая адрес он видет по крайней мере две точки
может Денис коротенький урок добавить?
не помешает
gory
Сообщение gory » Пт окт 26, 2012 10:01 am
Столкнулся с небольшим затруднением.
Где в редакторе отражены идентификаторы открытой
прошивки ? В своей базе прошивки хранятся с датой и номером
авто и установить на базе чего она модифицировано затруднительно.
Подумай,посмейся.
Сообщение chipsoft » Пт окт 26, 2012 11:50 am
gory писал(а): Где в редакторе отражены идентификаторы открытой
прошивки ?
Идентификаторы прошивки из текущего проекта отображаются в соответствующих параметрах модуля калибровок,если конечно эти параметры там присутствуют.
egorik
Сообщение egorik » Пт окт 26, 2012 2:22 pm
тоже есть проблемы . ошибки откл и вкл не могу добавить , комплектацию откл вкл , и так далее . тарировку датчика температуры . с размерность 167 . а так по митсу почти все готово . остались эти нюансы
Продажа прошивок Mitsubishi Lancer IX, Lancer X ,Mitsubishi Outlander www.chip-ecu.ru
Сообщение chipsoft » Сб окт 27, 2012 6:14 pm
egorik писал(а):тоже есть проблемы . ошибки откл и вкл не могу добавить , комплектацию откл вкл , и так далее . тарировку датчика температуры . с размерность 167 . а так по митсу почти все готово . остались эти нюансы
А подробнее можно? По этой фразе абсолютно ничего непонятно.
egorik
Сообщение egorik » Вс окт 28, 2012 5:55 pm
хочу добавить такрировку датчиков размерность ее 1х162, чипэкс ставит 64 максимум 2 д таблица
добавить hex отоброжение тот же иммо не переписать
формат dec не катит туже маску добавить хекс бы хотелось
Сообщение chipsoft » Вс окт 28, 2012 7:21 pm
egorik писал(а):хочу добавить такрировку датчиков размерность ее 1х162, чипэкс ставит 64 максимум 2 д таблица
Это мы расширим. Пока можно сделать 3 отдельных 2Д графика. Так даже редактировать будет удобнее.
egorik писал(а): добавить hex отоброжение тот же иммо не переписать
Это тоже попозже мы добавим. Но это уже из области экзотики. Таблицу, о которой речь в лучшем случае будут править 0,000001% процент тех, кто купит такой модуль.
egorik
Сообщение egorik » Вс окт 28, 2012 8:23 pm
тот же иммо Денис . народ уже привык видеть значение в хексе по тем же митсу . но понятно что в dec можно оставить . но как бы не помешает . индефикатор прошивки удобно добавить . так же маска ошибок без нее ни как модуль не полон будет и если сделать ее в 3д и в хексе очень много времени с экономит не переписывая ряд ошибок и т д, на так почти все готово заканчиваем с комплектацией и модуль выпустим на продажу !
