ChipLoader 2.9.41 & китайские M78
Фтвкун
Сообщение Фтвкун » Вс окт 14, 2012 8:30 am
машинка чери бонус m78
иденты чиплодырь выдет такие
Код: Выделить всё
Y6DAF6854B000166103605010 GABOS 0100F01R00D704F01R0AD714 Q7150J15700477F IS1105010000 0000000000F01R00DC4
есть у кого сток такой? клиент не хочет блок снимать.
и будет ли работать чиплодырь с ним?
Сообщение chipsoft » Вс окт 14, 2012 12:07 pm
Фтвкун писал(а):машинка чери бонус m78
Код: Выделить всё
Чтобы точно сказать, будет работать или нет - нажмите кнопку "Считать FLASH". Если операция пройдет успешно, значит и запишется. Правда после операции "Считать FLASH" счетчик снятия защит увеличится на 1.
Фтвкун
Сообщение Фтвкун » Вс окт 14, 2012 1:41 pm
у меня модуль для записи м78 по обд2 только. он не читает. можно только записать. или я ошибаюсь? чтение вроде только в буте возможно. и для этого надо модуль другой.
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Вс окт 14, 2012 2:11 pm
Андрей, внимательно прочти хелп, там все расписано. Прочитать действительно только в буте, но предварительно сняв защиту, путем нажатия кнопки "Считать FLASH".Точнее убедиться в том, что защита снимется, считается полный флеш и потом запишется...Я делаю так - нажимаю "Считать FLASH", если все прошло успешно и программа не начала на что-то ругаться - снимаю блок с машины, разбираю, подключаю на столе, снова нажимаю "Считать FLASH", после это перевожу в бут , подаю питание и читаю. Если считался полный дамп - можно потом его по диагнозе лить без всяких танцев со считыванием. Защита при записи по диагнозе снимается. В хелпе это же написано более подробно с фото.
Фтвкун
Сообщение Фтвкун » Вс окт 14, 2012 5:31 pm
oleg12345 в хелпе - расписано, НО каким модулем что делать - это не написано.
у меня только модуль обд2 m78. он не читает в буте, насколько я понял.
Сообщение chipsoft » Вс окт 14, 2012 6:38 pm
Так а что именно непонятно? Привожу выдержку из файла справки касательно модуля M78.
Для осуществления чтения прошивки ЭБУ Bosch M7.8 необходимо выполнить следующие действия:
1. Выполнить команду "Чтение FLASH". После выполнения этой команды у ЭБУ снимется защита и его можно будет полностью считать в бут режиме. Обратите внимание, что прошивка после завершения этой команды в буфер не считывается, а только подготавливается ЭБУ для чтения в бут режиме.
2. Обесточьте ЭБУ и выполните все необходимые подключения для перевода ЭБУ Bosch M7.8 в бут режим. Для этого необходимо замкнуть 104 ногу процессора ST10 замкнуть на массу, через резистор порядка 6.8К-10К. 105 ногу процессора ST10 необходимо замкнуть на ногу ЕЕПРОМ памяти, как показано на фото ниже:
3. Подайте на ЭБУ питание и с помощью модуля Bosch M797(+)/M7.8/ Kefico выполните чтение полного дампа прошивки ЭБУ Bosch M7.8.
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Вс окт 14, 2012 6:51 pm
chipsoft писал(а):3. Подайте на ЭБУ питание и с помощью модуля Bosch M797(+)/M7.8/ Kefico выполните чтение полного дампа прошивки ЭБУ Bosch M7.8.
А модуль этот идет в базовой версии программы, так что если есть модуль 78 ОБД, то этот есть и подавно :)
Фтвкун
Сообщение Фтвкун » Вс окт 14, 2012 7:46 pm
все теперь понятно.
модуль четния м78 в буте идет в базовой версии.
т.е. алгоритм такой.
1.нажимаем в модуле м78 обд2 - считать, смотрим, чтоб небыло ошибок.
если все ок, то
2. снимаем блок, вскрываем и на столе уже модуле м78 - бут - считывает полную прошивку.
3.далее отправляем клиента, и прошивку на редактирование.
потом
4.льем уже по обд модулем м78 - обд2. заодно и защита снимется.
вопрос только еще один. если возникнет ошибка на 1 этапе, чем это грозит для машинки?
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Вс окт 14, 2012 7:54 pm
Ничем.
Фтвкун
Сообщение Фтвкун » Вс окт 14, 2012 7:56 pm
понял. спасибо.
будем приглашать. читать.
Aleksey_1
Сообщение Aleksey_1 » Пн окт 15, 2012 6:42 pm
А если у меня есть готовые прошивки то мне как быть?
Можно сразу лить?
Фтвкун
Сообщение Фтвкун » Пн окт 15, 2012 8:44 pm
докладываю
ничего не прочитал. не получается на столе соединиться.
ни в бсл ни как.
видать или разводка другая, или одно из двух.
при подключении на столе - ток не потребляется. при вкл. зажигания (1f) ток потребления 0,01 А.
Фтвкун
Сообщение Фтвкун » Вт окт 16, 2012 6:25 pm
подскажите как прозвонить контакты разъема? куда питание, масса и к линия должны идти?не может же ток потребления 10 мА быть.
Фтвкун
Сообщение Фтвкун » Вс окт 28, 2012 2:09 pm
так и не удается прочитать.
на столе модуем м78 обд иденты читает. жму считать флеш, отключаю питание, припаиваю епром и 104 ногу на массу. подаю питание, выбираю модуль 797+ бут - и ошибка чтения.
ток блоком потребляется. что не так делаю?
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Вс окт 28, 2012 3:28 pm
Я уже на разобранном блоке жму - установить связь, затем отключаю питание тумблером, перевожу блок в бут, включаю питание - установить связь, но уже в модуле 7.9.7бут....А потом кнопка чтение. Смотри не начуди с установкой связи модулем 7.8, там всего 16 попыток...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 22 гостя
