ChipLoader 2.9.41 & китайские M78
cthutq
Сообщение cthutq » Пн мар 19, 2012 10:11 pm
Думаю то, которое предоставлено разработчику, всё примерно так же как и у SMS, нет ЭБУ или кода , нет добавления чтения/записи ПО.
Сообщение chipsoft » Пн мар 19, 2012 11:25 pm
cthutq писал(а):Думаю то, которое предоставлено разработчику, всё примерно так же как и у SMS, нет ЭБУ или кода , нет добавления чтения/записи ПО.
Все верно. На сегодняшний день поддерживаются ЭБУ М78 автомобилей Forza, Geely CK2, Geely MK2,Great wall wingle 5
Сообщение Denis » Вт мар 20, 2012 8:50 pm
chipsoft писал(а):
Denis писал(а):Так кто уже успел читануть фул с СК-2 ? Поделитесь плиз.
http://www.chipsoft.ru/index.php/downlo ... ly_ck2_m78
Спасибо Денис , эта прошивка ск-2 2011 года и является одной из самых свежих , по этому ее можно лить как обнову на все ск-2 на м 78
blistograd
Сообщение blistograd » Чт июн 28, 2012 10:07 am
FORZA в кузове хетчбэк..2012 гв
софт 766.. (раньше такие софты на ура)
отказалась писать ся через розетку.
чиплодырь пишет
установка связи-------получение доступа(в этот момент включается бензонасос)------и тупо зависает..
ошибок не выдает..
на столе тоже самое..
в БСЛ попробовать не получилось-клиент не согласился блок вскрывать
очень злой модератор
maxkam
Сообщение maxkam » Чт авг 16, 2012 3:38 pm
Добрый день, Денис. Этим модулем читали-писали М7.8 Byd F3 ?
maxkam
Сообщение maxkam » Пт авг 17, 2012 10:57 am
Сегодня попробовал, на связь не вышел и не прочитал. Распин несколько раз проверял, интересно счётчик уже запустил?
bva111
Сообщение bva111 » Пт авг 17, 2012 2:10 pm
а как ты это делал? на столе или через розетку?
выделенный модуль лодыря на скрине предназначен для работы с ЭБУ на столе
maxkam
Сообщение maxkam » Пт авг 17, 2012 6:51 pm
На столе конечно, только хелп плохо прочитал, по этому и не получилось,
в понедельник ещё попробую.
maxkam
Сообщение maxkam » Пн авг 20, 2012 7:51 pm
В общем не получилось у меня считать нормальную прошивку, только вот это:
Точнее защиту не смог снять, выкидывает ошибку связи с портом, по моему. После перевода в бут считалась на скорости 19200, но это мало похоже на прошивку, значит, как я понимаю блок залочился?
Bad.rar
(73.76 КБ) 183 скачивания
Сообщение chipsoft » Пн авг 20, 2012 9:50 pm
maxkam писал(а): Точнее защиту не смог снять, выкидывает ошибку связи с портом, по моему
Если даже вы не в курсе об ошибке, но как Вам помочь можно? Если выкидывает ошибку по порту - проверяйте порт.
Aleksey_1
Сообщение Aleksey_1 » Пн окт 08, 2012 7:33 pm
Всем привет!
Кто в курсе Vortex Corda возьмет?
babac
Сообщение babac » Вт окт 09, 2012 9:41 am
Доброго времени суток. Подскажите смогу ли я вычитать флеш из М.7.8 вкладкой Bosch M7.9.x(+)/M7.8/Kefico-boot mode без модуля Bosch M78/ME797+ - OBDII ? Я так понял что защита не даст, но решил спросить у коллег. Авто Geely SL 1.8 2012г.в. Заранее спасибо откликнувшимся.
miruwor
Сообщение miruwor » Вт окт 09, 2012 10:23 am
Вычитать сможете только калибровки.
Чіп-тюнинг у Харькові.
tune-me-up.com
Aleksey_1
Сообщение Aleksey_1 » Чт окт 11, 2012 6:59 pm
Кто делал этим модулем блок М78 Vortex Corda?
Возмет ли?
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Чт окт 11, 2012 8:50 pm
Попробуй всеми моделями этого модуля установить связь по диагнозе. Если установится значит возмет. Не забудь, что после каждого удачного установления связи снимается одна из 16 возможный попыток.
П.С. Зачем один и тот же вопрос через день задавать?
