ChipLoader 2.9.42 & Январь-7.2+/M73-OBD2
Че та я походу сам с собой в этой теме разговариваю,ну да ладно.Сегодня все таки прошил этот автел тюненой da53,но как говорится фиг вам ,не завелась,главное реле не включилось.Во думаю пападос все таки завалил,начал заливать родную,залилась и опять облом
не заводится.Еепром почистил,залить стоковый не чем,опеном 3.10 вроде чистит а записать не хочет.Скачал опен 3.08 такая же фигня.В итоге в опене 3.08 установил связь и прекратил связь,опа усе пучком завелась,туже процедуру проделал с тюнинговой,завелась ,чел уехал.
Как я понял чиплодырь не выводит блоки из режима программирования.Вроде все.
Можете считывать.В этом автеле нет защиты,единственно у меня не работал после прошивки пока я не закрыл связь опеном.maranz писал(а):Вопрос Денису?в данном модуле написано- модуль Январь-7.2+/M73-OBD2 позволяет считать флеш автелов м73 через обд ! тем самым убедиться что в данном блоке процессор не защищен,я правильно понимаю?! предстоит прошить блок м73автел а317da2
- Pashkovskiy65
Не прав. Любой ЭБУ с бутлоадером 2.05 независимо от номера ПО, будь то 0800 или 0849 может быть закрытым или открытым.maranz писал(а):Спасибо! Еще можно вроде как узнать через диагностику, там в паспортных данных указывается какой бутлоадер на данном блоке, 0799 0800 открытые ЭБУ, а 0823 0848 0849 закрытые проект ваз. Поправте меня если я неправ!
Даже с помощью этой функции в загрузчике.
Последний раз редактировалось Pashkovskiy65 Пт окт 05, 2012 5:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
Николай
ОЙ пардон не увидел сообщение! Т.е я так понимаю я считываю флеш своим чиплоадером и если там 9В 00 блок -закрытый! если он закрытый при считывании он у меня не умрет!?Иоанн писал(а):В сканере бутлоадер (2.04 или 2.05) Вы не увидите. Только через редактор. Или считывая простым модулем М73, видите 9В 00, то это был закрытый блок.
Считывая, ничего не случится. Но дальнейшие действия простым модулем М73 выведут из строя закрытый блок. Вот две ссылки
http://forum.тут был сайт/showpost.php? ... stcount=14
http://forum.тут был сайт/showpost.php? ... stcount=60
Попробовал я этот модуль на автеле М73 A317DA2, ничего считать и прошить не удалось! показывает только паспорт ЭБУ и делает сброс адаптаций. Все делал как описано в хелпе, скорости разные выставлял и с питанием играл короче что только не делал... Вроде начинает читать и выскакивает ОШИБКА ЧТЕНИЯ АДРЕСА 00 иногда до 180 доходит и все!!!С другими модулями все без проблем! Может Денис что скажет!
Была такая же ерунда пока не поменял адаптер.maranz писал(а):Попробовал я этот модуль на автеле М73 A317DA2, ничего считать и прошить не удалось! показывает только паспорт ЭБУ и делает сброс адаптаций. Все делал как описано в хелпе, скорости разные выставлял и с питанием играл короче что только не делал... Вроде начинает читать и выскакивает ОШИБКА ЧТЕНИЯ АДРЕСА 00 иногда до 180 доходит и все!!!С другими модулями все без проблем! Может Денис что скажет!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 54 гостя
