ChipLoader 2.9.42 & Январь-7.2+/M73-OBD2
glonas
Сообщение glonas » Сб авг 11, 2012 7:54 pm
Че та я походу сам с собой в этой теме разговариваю,ну да ладно.Сегодня все таки прошил этот автел тюненой da53,но как говорится фиг вам ,не завелась,главное реле не включилось.Во думаю пападос все таки завалил,начал заливать родную,залилась и опять облом
не заводится.Еепром почистил,залить стоковый не чем,опеном 3.10 вроде чистит а записать не хочет.Скачал опен 3.08 такая же фигня.В итоге в опене 3.08 установил связь и прекратил связь,опа усе пучком завелась,туже процедуру проделал с тюнинговой,завелась ,чел уехал.
Как я понял чиплодырь не выводит блоки из режима программирования.Вроде все.
maranz
Сообщение maranz » Пн окт 01, 2012 11:40 pm
Вопрос Денису?в данном модуле написано- модуль Январь-7.2+/M73-OBD2 позволяет считать флеш автелов м73 через обд ! тем самым убедиться что в данном блоке процессор не защищен,я правильно понимаю?! предстоит прошить блок м73автел а317da2
antihacer
Сообщение antihacer » Вт окт 02, 2012 7:14 am
Доброго времени суток.
Я лично неделю игрался с данным модулем на м 7.3 DB04 2115 2010 ГОДА
так вот тоже были фокусы .
Но потом воспользовался овпеном и как не странно после него ChipLoader прекрасно с этим блоком работает.
С уважением.
ГЛАВНОЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ (ANTIHOUSE)
maranz
Сообщение maranz » Вт окт 02, 2012 4:17 pm
Мой вопрос в другом! Могу ли я этим модулем считать флеш с м73 автел и убедиться что блок не защищен !? опенбокса нет!
glonas
Сообщение glonas » Пт окт 05, 2012 3:52 pm
maranz писал(а):Вопрос Денису?в данном модуле написано- модуль Январь-7.2+/M73-OBD2 позволяет считать флеш автелов м73 через обд ! тем самым убедиться что в данном блоке процессор не защищен,я правильно понимаю?! предстоит прошить блок м73автел а317da2
Можете считывать.В этом автеле нет защиты,единственно у меня не работал после прошивки пока я не закрыл связь опеном.
maranz
Сообщение maranz » Пт окт 05, 2012 4:28 pm
Спасибо! Еще можно вроде как узнать через диагностику, там в паспортных данных указывается какой бутлоадер на данном блоке, 0799 0800 открытые ЭБУ, а 0823 0848 0849 закрытые проект ваз. Поправте меня если я неправ!
Сообщение Иоанн » Пт окт 05, 2012 4:38 pm
В сканере бутлоадер (2.04 или 2.05) Вы не увидите. Только через редактор. Или считывая простым модулем М73, видите 9В 00, то это был закрытый блок.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Пт окт 05, 2012 4:41 pm
maranz писал(а):Спасибо! Еще можно вроде как узнать через диагностику, там в паспортных данных указывается какой бутлоадер на данном блоке, 0799 0800 открытые ЭБУ, а 0823 0848 0849 закрытые проект ваз. Поправте меня если я неправ!
Не прав. Любой ЭБУ с бутлоадером 2.05 независимо от номера ПО, будь то 0800 или 0849 может быть закрытым или открытым.
Даже с помощью этой функции в загрузчике.
Последний раз редактировалось Pashkovskiy65 Пт окт 05, 2012 5:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
Николай
maranz
Сообщение maranz » Пт окт 05, 2012 4:52 pm
Понял спасибо, комбилоадера нет! блоки с версия бутлоадера 2.04 являются открытыми!? И еще вопросик где я могу посмотреть эту версию бутлоадера?
maranz
Сообщение maranz » Пт окт 05, 2012 4:56 pm
Иоанн писал(а):В сканере бутлоадер (2.04 или 2.05) Вы не увидите. Только через редактор. Или считывая простым модулем М73, видите 9В 00, то это был закрытый блок.
ОЙ пардон не увидел сообщение! Т.е я так понимаю я считываю флеш своим чиплоадером и если там 9В 00 блок -закрытый! если он закрытый при считывании он у меня не умрет!?
Сообщение Иоанн » Пт окт 05, 2012 4:59 pm
Считывая, ничего не случится. Но дальнейшие действия простым модулем М73 выведут из строя закрытый блок. Вот две ссылки
http://forum.тут был сайт/showpost.php? ... stcount=14
http://forum.тут был сайт/showpost.php? ... stcount=60
maranz
Сообщение maranz » Пт окт 05, 2012 5:05 pm
Спасибо за ссылку! теперь картина более-менее прояснилась! прошивку считаную загружаю в хекс и там смотрю версию бутлоадера если 2.04 то он открытый для этого модуля чиплоадера!
Сообщение Иоанн » Пт окт 05, 2012 5:15 pm
В хексе 2.04 не найдете. А вот 2.05 увидите и без поиска.
maranz
Сообщение maranz » Вт окт 23, 2012 9:35 pm
Попробовал я этот модуль на автеле М73 A317DA2, ничего считать и прошить не удалось! показывает только паспорт ЭБУ и делает сброс адаптаций. Все делал как описано в хелпе, скорости разные выставлял и с питанием играл короче что только не делал... Вроде начинает читать и выскакивает ОШИБКА ЧТЕНИЯ АДРЕСА 00 иногда до 180 доходит и все!!!С другими модулями все без проблем! Может Денис что скажет!
glonas
Сообщение glonas » Вс дек 30, 2012 12:30 pm
maranz писал(а):Попробовал я этот модуль на автеле М73 A317DA2, ничего считать и прошить не удалось! показывает только паспорт ЭБУ и делает сброс адаптаций. Все делал как описано в хелпе, скорости разные выставлял и с питанием играл короче что только не делал... Вроде начинает читать и выскакивает ОШИБКА ЧТЕНИЯ АДРЕСА 00 иногда до 180 доходит и все!!!С другими модулями все без проблем! Может Денис что скажет!
Была такая же ерунда пока не поменял адаптер.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 275 гостей
