ChipLoader и Bosch ME7.5.10
viktor64
Сообщение viktor64 » Вс сен 30, 2012 12:37 am
xavit писал(а):Как раз уважаемый кейфико читает другой вкладкой и очень хорошо я бы посмотрел матчасть блока у ме7.1 мe 7.5 такая же микросхема читается на ура и пишется без косяков проверено вчера менял блок на кия все гут прописывать ключи не пришлось так что загрузчик тут не причем
как непричём в бут заходит ,флеш вычитывает ,а епром нехочет ,а кто же тогда в этом виновник???
лучше один раз попробовать,чем 100 раз услышать: www.realauto.org.ua
sergio
Сообщение sergio » Вс сен 30, 2012 9:52 am
Цель какая поставлена?Поднять мощность автомобиля,правильно?Для этого еепром не нужен!А для того,чтобы себя обезопасить,давайте читать еще и приборную панель - там данные об иммо храняться-и тогда у вас будет рабочая пара.
viktor64
Сообщение viktor64 » Вс сен 30, 2012 1:25 pm
sergio писал(а):Цель какая поставлена?Поднять мощность автомобиля,правильно?Для этого еепром не нужен!А для того,чтобы себя обезопасить,давайте читать еще и приборную панель - там данные об иммо храняться-и тогда у вас будет рабочая пара.
При таком подходе к тюнингу,уважаемый,поверте мене,что при очередном поднятии мощности ,авто можете и незавести!!!Я писал выше про катящиеся коды ,но вы видать нечитали?
sergio
Сообщение sergio » Вс сен 30, 2012 3:32 pm
Уважаемый,-"поверте"-пишется с мягким знаком.И при Вашем подходе к тюнингу головняки неизбежны.Какие катящиеся коды???Там есть основной код и роллинг код,-так вот если дамп еепрома записать через месяц на этот автомобиль,то вы его сможете запустить восстановив синхру по диагнозе.И я бы определился с городом,а то Украина большая...И я сказал,что работать с еепромом желательно напрямую-выпаять и в программатор,а не загрузчиками для чиптюнинга.В одном загрузчике(не чиплоадер)при чтении и последующей записи еепром получали труп.Ну Вы наверное дока в этом вопросе,Вам виднее.И верить Вам..?С какой стати?Я Вас даже не знаю.Но,судя по двум предложениям с тремя ошибками школу Вы прогуливали.
viktor64
Сообщение viktor64 » Вс сен 30, 2012 4:23 pm
sergio писал(а):Какие катящиеся коды???
Попробую обьяснить:код запуска меняется по алгоритму заложенному производителем, ну например каждое 10-е включение зажигания, но есть одно условие - действительным будет всегда тот код, на котором авто завелось крайний раз.
Где уверенность, что Ваше включение зажигание после репрога не станет для ЭБУ условно 10-м?
Покрайней мере так обстоят дела с МЕ7.1 от БМВ
Вот поэтому, одно из правил - читайте еепром, сохраняйте его дамп и после репрога, записывайте ранее считанный еепром обратно в ЭБУ.
sergio
Сообщение sergio » Вс сен 30, 2012 4:28 pm
Я и объясняю,что это называется роллинг кодом,а основной код не меняется.И как оно может стать 10 после репрога,зачем включать зажигание без ECU?А последнее Ваше предложение по моему глупость.При переводе блока в бут режим ни во флеши ,ни в еепроме ничего не меняется...И я не понимаю этой операции перезаписи еепрома.
viktor64
Сообщение viktor64 » Вс сен 30, 2012 7:06 pm
sergio писал(а):Я и объясняю,что это называется роллинг кодом,а основной код не меняется.И как оно может стать 10 после репрога,зачем включать зажигание без ECU?
А никто и собирается дёргать зажигание,но может возникнуть ситуация
когда при сьёме было 9,а поставили после репрога включили и уже 10,но несобираюсь никого убеждать , дай Бог чтобы непопадали в эту 10-ку
А вообще тема былда про загрузчик и если в нём имеетя вкладка Епром,
то я считаю ,что она должна работать коректно,а небыть для красоты или не так???
sergio
Сообщение sergio » Вс сен 30, 2012 7:30 pm
Да,все правильно-для красоты закладка не должна быть,но первично для загрузчика это чтение флеш,вторично еепром.И ситуация когда будет 10 возникнет только от некорректных действий тюнера.Это и есть рассинхронизация,значит или включалось зажигание без блока управления,или на столе блок управления включался не в бут режиме...За 15 лет работы в области иммо и чиптюнинга проблем не возникало в связи с тем,что что-то не так сделано было.
sergio
Сообщение sergio » Вс сен 30, 2012 8:05 pm
И напомните мне на какой модели BMW используется ME7.1?Я знаю Siemens-MS-40,41,42,43,45,53,54.MSS-60,65.MSV-70,8x.MSD-8x.Bosch-M5.2,DDE-3,4,DME7,EDC-15,16,17.ME9.
gory
Сообщение gory » Вс сен 30, 2012 8:22 pm
sergio писал(а): .......Но,судя по двум предложениям с тремя ошибками школу Вы прогуливали.
Как то и не по пацански, хотя формально правильно.
Ну и про пятнадцать лет :
sergio писал(а):И напомните мне на какой модели BMW используется ME7.1?Я знаю Siemens-MS-40......
Подумай,посмейся.
sergio
Сообщение sergio » Вс сен 30, 2012 8:28 pm
Да все точно,я просто попросил напомнить,а то у меня они встречались в основном на ваговской группе.А не по пацански,потому как выражение "уважаемый"режет слух,не так ли?
Последний раз редактировалось sergio Вс сен 30, 2012 8:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
gory
Сообщение gory » Вс сен 30, 2012 8:29 pm
Да понятно, хотя и сам с ошибками пишешь, иногда . :wink:
Подумай,посмейся.
sergio
Сообщение sergio » Вс сен 30, 2012 8:34 pm
Все пишут с ошибками,но не до такой степени...И одно дело,когда ошибки в предложении,а другое,когда по сути вопроса.
gory
Сообщение gory » Вс сен 30, 2012 8:44 pm
То что он не прав по сути очень спорно, мне кажется
что его предупреждение многим поможет. Если что-то
пойдёт не штатно и ЭБУ после подачи питания не перейдёт
в режим программирования то это будет включением или нет ?
Ну а про степень - так и у тебя в постике из пяти слов две ошибки были.
Подумай,посмейся.
sergio
Сообщение sergio » Вс сен 30, 2012 8:51 pm
Да по сути не нужно лишнего трогать,потому как правило потом попадаеш.И я про то,что если работаеш с еепром,и есть возможность ее выпаять-то лучше это сделать.А какая нештатная ситуация может быть?Если блок не перейдет в бут,то вычитывание еепром уже не поможет.Тут же стоит вопрос о вычитывании еепром чиплоадером.
