ChipLoader и Bosch ME7.5.10
Приехало даное авто VW Caddy1.4i 2005г на перепрошивку с моторным ME7.5.10
Решил перешить его MPPS v12 ,так как в ней блок МЕ7.5 заявлен.Подключился ,
считал индифы ,затем считал фулл ,но вот когда решил ей опять залить её же
сток она благополучно увалила блок,хотя все условия(откл.куллеры,подключил зарядку)
были соблютены!!!
Сейчал решил востановить его с помощью Чиплодера через бут,благо хоть считалось нормально вроде,
но немогу перевести этот блок в бут ,хотя всё делаю как в хелпе :2,28-масса ,27,15- питание ,29-клайн
подсоединяюсь щюпом 6.8к на 24 ногу флеши ,подаю питание ,отсоединяю щуп жму кн."Установить связь",
а в ответ "Ошибка чтения данных из порта" ,сам Чиплоадер и адаптер официальный и провереный неоднократно в работе,
думаю что ошибка где-то в распине этого блока,если кто в курсе подскажите плиз.Фото блока прилагаю ниже.
были соблютены!!!
- МЕ7.5.10.jpg (119.92 КБ) 12255 просмотров
- МЕ7.5.10-2.jpg (74.69 КБ) 12251 просмотр
лучше один раз попробовать,чем 100 раз услышать: www.realauto.org.ua
спасибо,но по ссылке тоже подключение ,что и в хелпе к Чиплодырю,всё так и подключаю а в бут блин незаходит
попробуй оновременно нажать чтение с питанием . 7 1 1 уваливал пришлось епром еще поправить . но то при чтении было , пиши в личку разберемся
Продажа прошивок Mitsubishi Lancer IX, Lancer X ,Mitsubishi Outlander www.chip-ecu.ru
Все разобрался
заиёл всётаки я этот блок в бут режим!
Нашёл схему на этот блок в Автодате и получается ,что в хелпе неточность ,для перевода этого блока в бут необходимо ещё один плюс заводить на 4 пин,после чего блок забутился с первого же раза!!!
Вот фотку подрисовал ,может пригодится кому.
- VAG_ME_7_5_10.jpg (501.85 КБ) 12281 просмотр
Прочитал и записал Чиплоадером флеш и епром,но
при этом флеш пишет некоректно,а именно самый первый нулевой байт в прошивке заполняет нулями вместо реального содержимого в нем???Но при этом авто заводится и работает.Чтение Епрома в Чиплоадере тоже воде пишет ,что всё ок,а реально когда просматриваеш епром ,то там одни FF.При этом МППС и Виллем читают флеш одинаково нормально,так что лучше пока эти блоки перестраховываться и читать - писать через внешний прогер.Дампы прилагаю.
- chiploaderflash.rar
- (299.59 КБ) 329 скачиваний
- willemflash.rar
- (299.58 КБ) 222 скачивания
- chiploadereeprom.rar
- (101 байт) 282 скачивания
так в дальнейшем и буду делать,но остался вопрос почему Чиплоадер невычитывает в этом блоке епром,точнее вычитывает всё FF?sergio писал(а):В таких случаях,когда не уверен в распиновке-отключаеш аккум,переводиш блок управления в бут,подключаеш блок управления к штатной проводке,подключаеш аккум,включаеш зажигание и читаеш ...
несовсем так грамотный подход в тюнинге это всегда сохранять епром для неожиданных ситуаций ,неуверен например, что в данном ЭБУ не используются так называемые плавающие (катящиеся коды)как в МЕ7.1sergio писал(а):Скажем так чтение еепром-это типа бонуса-для чиптюнинга это не нужно,вернее очень редко нужно.В еепроме хранятся данные об иммо, кодировки.И подключение еепром ну и размер отличаются. Вот поэтому не всегда читается то что нужно...
чтение еепром это необходимость. для дальнейшего возможного восстановления ЭБУ.sergio писал(а):Скажем так чтение еепром-это типа бонуса-для чиптюнинга это не нужно,вернее очень редко нужно.В еепроме хранятся данные об иммо, кодировки.
чиплодырь много где еепром не читает. хуже то, что на некоторых блоках он только делает вид что читает, а на самом деле там одни FF.но остался вопрос почему Чиплоадер невычитывает в этом блоке епром,точнее вычитывает всё FF?
нужно быть внимательным. (например. модуль бош 7.9.7.
универсальный. но еепром в кефико не читает)
ЗЫ
сейчас посмотрел еепром считанный с МЕ7.5.5, на вид нормальный.
[/quote]
[/quote]
С этим блоком точно такаяже ситуация к тому же и в нулевой байт флеши ерунду пишет,благо дело что это некритично,т.к. в этих блоках флеш начинается с векторов направлений ,но всё же написал может Денис поправит?
[/quote]
стою на асфальте я в лыжи обутый иль лыжи неедут иль я еба...ыйsergio писал(а):Читать еепром - если это необходимо-нужно в программаторе ,тогда будеш уверен в правильности вычитаного.Было много случаев убивания дампа еепром загрузчиками,основная задача которых работа с флешью.
зачем тогда в загрузчикуе эта вкладка для чтения епрома так для мебели или красоты??? Тогда убрать её чтобы неискушала тем более что вычитывает неправильно,а если ещё может и убивать дамп то и подавно такой функции ненадо от греха подальше.
