M 73
Я делаю под Чиплоадер , Я взял файл , сжатый в СМС формате по моему 284 кб и открыл его в чиплоадере после нажал сохранить , и он сохранился в 896 кб .
На сколько я знаю у меня есть опенбокс он кушает этот формат длинной в 896 кб , Чиплоадер 896 кб . И этот же размер прекрасно открывает ЧИПТЮНЕР ПРО , а это значит что и Комбилоадер переваривает по мимо своего формата , формат 896 кб .
Так а каком загрузчике идет речь ?
У меня помимо перечисленных загрузчиков есть ещё загрузчик от мотор-мастер (трейдовский). Было выявлено, что в блоки М73 со стикером ДПКВ, DA, с черной точкой нужно заливать прошивку именно 576кВ.
Кстати, сейчас открыл криптованную после СПТпро7.0 открыл её в чиплоадере и тут же сохранил. Получил размер 576кВ.
Какой закладкой вы это делаете ? Я делаю закладкой М11 , Январь 7,2+бут моде , Закладки М73 у меня нетИоанн писал(а):У меня помимо перечисленных загрузчиков есть ещё загрузчик от мотор-мастер (трейдовский). Было выявлено, что в блоки М73 со стикером ДПКВ, DA, с черной точкой нужно заливать прошивку именно 576кВ.
896 кб можно обрезать до 576кб в хекс редакторе
Чето не то я на стрелке М 10.3 получил 896 кб .Иоанн писал(а):В прошлый раз стрелка была на Микас-10.3, сейчас сделал родной вкладкой Автэл М73. После сохранения крипта раскриптованная весит 576кВ.
Наверное у нас разные чиплоадеры у меня версия 2.10.0
Ладно я не думаю что эта есть проблема , я сделаю один модуль на 896 кб , а другой на 576 кб
Я не обновлял, у меня не так много модулей открыто, пока 2.9.45 устраивает. Может, в -этом и дело.
Размер 576кВ подходит абсолютно ко всем М73, а 896кВ есть риск завалить автэловские модификации.
Правильный размер прошивок FLASH памяти - 576 Кб (589824 байт). Это из хелпа к чиплоадеру.
У нас в России М73 очень распространенный блок и все его особенности вроде как изучены. сделаете один модуль на 576кВ, не ошибетесь.
Да ладно , сделаю один , но с поддержкой двух форматов ...896 кб это то же правильный размер.Иоанн писал(а):Я не обновлял, у меня не так много модулей открыто, пока 2.9.45 устраивает. Может, в -этом и дело.
- chiploader
Ну вот и готов модуль М73 стоимость которого несмотря на огромадное кол-во открытых калибровок сравнительно небольшая 300 грн
Модуль пока существует в двух видах на прошивку весом 896 кб , и 576 кб , Под какой из этих размеров Денис сделает модуль КС я не знаю , но желательно ко всем двум , что б сделать модуль М73 более универсальней .
Скрины прилагаю
Скрины прилагаю
Последний раз редактировалось Denis Сб май 18, 2013 10:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
Эти скрины сделаны на базе прошивки I373DB04 , посмотрел на другие прошивки , оказывается не все так просто с М73 в отличии от М 74 , Во первых каждая прошивка индивидуальна , то есть адреса не совпадают , плюс Калина и Классика идет вообще принципиально на ином софте ...это все делать типа заново .
По этому я пока делаю на прошивки переднеприводных ВАЗов , на самые последние серийные версии с окончанием DB04 ни идут , а именно
i(A)317DB04
i(A)308DB04
i(A)373DB04
На старые серийки нет смысла делать , так как тюн прошивки делаются только на последних серийных версий.
На Калину и Классику пока повременю , посмотрю на сколько будет востребован данный модуль , а там приму решение ..и самое главное учитывая что софтов много думаю все таки 576 кб будет достаточно.
i(A)317DB04
i(A)308DB04
i(A)373DB04
