ChipLoader 2.10.0 - чтение SIM2K по CAN
Olegator
Сообщение Olegator » Пн сен 17, 2012 11:25 am
распин реле я знаю:)
Вопрос был вот про что:катушку реле нужно подключить к+12вольт,другой вывод -к блоку управления?(как на автомобиле)
Силовые контакты висят в воздухе?
Сообщение chipsoft » Пн сен 17, 2012 11:57 am
Olegator писал(а):распин реле я знаю:)
Подключить главное реле нужно так же, как оно на машине подключено. Возьмите схему электрооборудования любой машины с главным реле и подключите точно также на столе.
Olegator
Сообщение Olegator » Пн сен 17, 2012 2:08 pm
примерно понятно.на 4 ногу блока +12 вольт должно прийти после включения реле.
А распиновка блоков одинаковая у всей линейки блоков?Или нужно уточнять по схемам?
rins
Сообщение rins » Пн сен 17, 2012 4:59 pm
конкретно к этому блоку.
64 - выход управления главным реле
управление плюсом или минусом?
Olegator
Сообщение Olegator » Пн сен 17, 2012 5:24 pm
управление минусом
Vic-18
Сообщение Vic-18 » Сб сен 22, 2012 6:22 am
читаю старый хелп "Данный модуль предназначен для чтения, записи FLASH памяти ЭБУ Siemens SIM2K-140/141/341/D160 через диагностический разъем OBDII" и в нем же ниже "Для данного ЭБУ возможны следующие команды:
Записать FLASH
Паспорт ЭБУ"
так и не мог разобраться в этом до выхода новой версии.
ВОВАНЧИК
Сообщение ВОВАНЧИК » Вс сен 30, 2012 7:03 pm
chipsoft писал(а):
ВОВАНЧИК писал(а): А K-Line вариант скоро ждать?
Скорее всего в этом месяце будет.
а тут тишина. k-line как и delco (IEFI-6\ITMS-6F) будет скорее всего после Нового года.
не ошибается тот кто ничего не делает
Георгий
Сообщение Георгий » Ср ноя 14, 2012 2:36 pm
У меня такой вопрос - при попытке чтения через колодку ОБД блока Д160 (Эпика) выдаёт сообщение - "Операция не поддерживается".
В настройках ОпенПорт видит, к-лайном паспорт ЭБУ читает нормально.
На столе не пробовал, но как будет возможность попробую, а при подключении на столе на 4 контакт (+12В питание главного реле) питание подавать постоянно или через реле , чтобы ЭБУ мог сам его отключать 64 контактом ?
Сообщение chipsoft » Ср ноя 14, 2012 2:53 pm
Георгий писал(а):У меня такой вопрос - при попытке чтения через колодку ОБД блока Д160 (Эпика) выдаёт сообщение - "Операция не поддерживается".
ChipLoader пока только по CAN умеет читать ЭБУ. У Эпики - КЛиния.
Георгий
Сообщение Георгий » Ср ноя 14, 2012 4:12 pm
Понятно, будем ждать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 74 гостя
