Здраствуйте1 заметил такую ерунду в сенсе 2004 Микас 7.6... подключился через Т-монитор все нормально работает но Goxx пишет 48 когда нажимаю редактировать то там значение стоит 60. Если при редактировании поднять на 12 позиций то в т-мониторе отображает 60, а в редакторе 72. то же самое и с Gob. Ето глюк т-монитора или неисправность авто?
Ребята подскажите еще такое... стоит БК орион расход показивает 5-6 литров, средний расход показивает 6.2 литра на сотню. Реальный расход 10-11 литров на сотню по трасе, (на сенсе стоит газ 4 поколение, но газовщик утверждает что по карте отклонение от бензинового расхода есть но очень не значительное, что не должен сильно отличатся расход газа от расхода бензина) бензин не засекал. Подскажите какие скрины сделать что бы найти неисправность или причину большого расхода. Просто катаюсь каждий будний день в киев и с киева(выходит 100 км) то думаю что каждий день економить 3 литра газа было б не плохо......
добры день!
подскажите, блок микас 10.3 прошивка 114, то есть микас 11.4.
СТоит тюнингованная прошивка, установил региональный мастер, зависании ХХ нет, в последнее время немного расход увеличился.
Подключил к-лин кабелем и программой сенс диагностик 1.2.5 заметил, что УОЗ (угол опережения зажигания) на ХХ колеблется от 6 до 12 град, это нормально?
Движок 1,3, пробег 12000, клапана регулировались тыщ 5 назад, стоят 0,15/0,3. Угоз зажигания вроде по меткам, хотя когда перепрошивали, мастер рекомендовал ремент на зуб вперед пропустить.
Даже исключенный из комплектации в прошивке он имеет приоритет, по этому Т-монитор все равно будет показывать не правильно.Demetrius писал(а):Да, но как правило со временем этот "резистор" создаёт проблемы, поэтому и рекомендуют его исключать в комплектухе и производить коррекцию топливоподачи с диагн. оборудования
Решение - отключить физически.
Я вот тут с темы скачивал прошивочку. Заметил на ней странный глюк, в целом она хороша во всем, но есть неприятный момент.
Если в районе 100км\ч отпустить педаль газа и двигаться накатом, то в районе 90-95км\ч авто начинает дергать.
Подскажите может что-то в ней нужно исправить ?
Как именно она называлась не помню, по этому прикрепляю слитую со своего авто
- Прошивка 9.10.12.rar
- (25.75 КБ) 214 скачиваний
прошу помощи и совета
появилась вибрация\дрожь на ХХ, мотор иногда как бы еле заметно подергивает
вот скрин-видео диагностики
http://www.youtube.com/watch?v=KcQWdvDV ... ture=g-upl
гуляет угол зажигания и шаги РХХ
почитал всю ветку, думал подсос воздуха
поменял колечки на форсунках, ресивере коллекторе , дроссельной заслонке
ничего не поменялось, затыкаю пальцем канал ХХ, двигатель глохнет
ХЕЛП!
ХЕЛП!
да виноват данных мало.Иоанн писал(а):Данных конечно нет, поэтому только предполагаю, что после начала лямбда-регулирования у Вас это и начинается. Попробуйте на холодную отсоединить разъем ДК1 и посмотрите на результаты.
прошивка Е0 в комплектации только адсорбер
прошивкой доволен перешился давно
пробег 126 тыс на 100 тыс проводилась деффектовка всего двигателя (были причины)
свечи новые провода новые
GoXX 55 (ставлю больше ничего не меняется а кажется наооборот хуже становится) Gob 155 вполне достаточно
нестабильная работа только на ХХ
подкидывал другой РХХ никакого эффекта
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
