- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Сб сен 08, 2012 10:16 pm
ВОВАНЧИК писал(а): А K-Line вариант скоро ждать?
Скорее всего в этом месяце будет.
Olegator
Olegator » Вс сен 09, 2012 12:27 pm
Сколько времени длится чтение и запись прошивки(full)?
При чтении считывается вся прошивка целиком?Как при чтенииBDM?
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Вс сен 09, 2012 12:44 pm
Olegator писал(а):Сколько времени длится чтение и запись прошивки(full)?
1. Пару минут
2. Целиком, как при чтении BDM
Olegator
Olegator » Вс сен 09, 2012 1:13 pm
D-160 тоже будет добавлено чтение?
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Вс сен 09, 2012 1:26 pm
Olegator писал(а):D-160 тоже будет добавлено чтение?
Будет.
Shish
Shish » Чт сен 13, 2012 11:45 am
Денис, а у смс модуль не полностью вычитывает контроллер?
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Чт сен 13, 2012 12:33 pm
Shish писал(а):Денис, а у смс модуль не полностью вычитывает контроллер?
Я не в курсе, как у смс.
Denis » Чт сен 13, 2012 12:58 pm
Полностью
Olegator
Olegator » Пт сен 14, 2012 8:54 am
chipsoft писал(а):Olegator писал(а):Сколько времени длится чтение и запись прошивки(full)?
1. Пару минут
пару минут -это full или калибровки?
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Пт сен 14, 2012 9:31 am
Full конечно.
vartan
vartan » Пт сен 14, 2012 11:03 am
отлично
Mexanik
Mexanik » Вс сен 16, 2012 2:30 pm
В хелпе к загрузчику указано: Обратите внимание, что при работе с ЭБУ SIM2K-140/141/341/D160 на столе, обязательно необходимо подключать реле через выход управления главным реле (64-ый контакт ЭБУ). В противном случае, операция записи прошивки успешно может не пройти.
Может кто пробовал вместо реле подключить к примеру светодиот через токоограничительный резистор, а то реле как то громоздко на шнурок цеплять.
Или нагрузка адекватная реле нужна без вариантов?
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Пн сен 17, 2012 9:12 am
Mexanik писал(а):В хелпе к загрузчику указано: Обратите внимание, что при работе с ЭБУ SIM2K-140/141/341/D160 на столе, обязательно необходимо подключать реле через выход управления главным реле (64-ый контакт ЭБУ). В противном случае, операция записи прошивки успешно может не пройти.
Там не в нагрузке дело. Нюанс в том, что ЭБУ нужно предоставить самостоятельное управление питанием. В процессе чтения-записи ЭБУ самостоятельно через реле отключает и подключает питание на себя.
Olegator
Olegator » Пн сен 17, 2012 9:30 am
А как правильно подключить реле?
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Пн сен 17, 2012 11:06 am
Olegator писал(а):А как правильно подключить реле?
На реле обычно рисунок есть, как подключать.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 24 гостя
