ChipLoader и Микас 10.3
VEis
Сообщение VEis » Чт сен 13, 2012 10:31 am
Гаррик писал(а):разьем GM а не OBDII.
Без разницы. Подключил к-линию, питание, землю и все. Включил зажигание, нажал считать флеш.
Гаррик писал(а):Опять у меня разные размеры прошивок, в Help одна цифра - 512 Кбайт, а те, что приобрел здесь официально - 576 Кбайт.
Какой правильный размер прошивки для 10.3+ ?
Лодирь работает с обоими вариантами (зависти от калибровщика размер), он автоматически загружает флеш.
Гаррик
Сообщение Гаррик » Чт сен 13, 2012 3:33 pm
А сейчас получилось!
Сделал кабель Сканматик+от принтера старого кабель. Но сперва решил на столе еще раз сделать. И с первого раза по тому же алгоритму, что в инструкции написан все считалось-записалось. Что было? Так и не понял. Источник питания, ЭБУ, адаптер, все то же самое осталось.
Гаррик
Сообщение Гаррик » Чт сен 13, 2012 8:40 pm
Вот история. Может пригодится кому. Беру утром Я7.2, а связь не устанавливается никак, ни с каким источником. Предполагагю, что адаптел накрылся, делаю тест адаптера - он не работает!!!!! Начинаю пересматривать настройки, оказывается выбран не не тот ком порт! Ставлю все как надо и все работает и январь и микас с первой попытки и по тому же алгоритму. Получается программа не сохранила настройки, начал думать, вспоминать, оказывается и МТпро частнько теряет настройки, пообщался по этому вопросу с компьютерщиками, пришли к выводу, что это все из-за севшей батарейки в мат. плате.
Сеня
Сообщение Сеня » Чт сен 20, 2012 10:29 am
Как Chiploader читает/пишет Заз Вида (иденты с ЭБУ: SF69YO-3763000 M114151AV153028), иммо вроде перемыкать не нужно?
ZAZ Vida.rar
(61.49 КБ) 224 скачивания
Vasilich
Сообщение Vasilich » Чт сен 20, 2012 4:57 pm
Вообще то если на Виде стоит микас то это М11.4 а не М10.3
обратите внимание на иденты .
aless
Сообщение aless » Пт сен 21, 2012 3:57 am
M114151AV153028
Также bests
Сенс, 2108 + Приора
Сеня
Сообщение Сеня » Пт сен 21, 2012 8:43 am
Совершенно верно - там М11.4. Хотелось услышать отзывов по чтению/записи.
VEis
Сообщение VEis » Пт сен 21, 2012 10:11 am
ну, шансо-сенсы шьет 114 нормально, виды еще не попадались
Vasilich
Сообщение Vasilich » Пт сен 21, 2012 10:52 am
на прошлой неделе делал репрог двух ЭБУ на Виде чиплодырем модулем 11.4(ОВD-2) и проблем не .было с ними ни каких
Mexanik
Сообщение Mexanik » Пт сен 21, 2012 2:03 pm
Сеня писал(а):Совершенно верно - там М11.4. Хотелось услышать отзывов по чтению/записи.
Недавно Шанс с М11.4 делал модулем(11.4 ОВD-2)(ChipLoader2.10) - обновлял ПО, читал - писал калибровки )))паспорт ))) перевод в режим диагностики - всё отлично работает!
aaa-77
Сообщение aaa-77 » Ср окт 24, 2012 2:22 pm
Я правильно понял? Могу я в микас м114 зашить прошивку весом 576 кб. ? И вообще лодер должен ругаться и не производить операцию если что-то не так?
one82
Сообщение one82 » Ср окт 24, 2012 4:56 pm
aaa-77 писал(а):Я правильно понял? Могу я в микас м114 зашить прошивку весом 576 кб. ? И вообще лодер должен ругаться и не производить операцию если что-то не так?
512k по хелпу чиплодыря,а 576 кажется СМСовский формат
ven
Сообщение ven » Ср окт 24, 2012 7:47 pm
Сеня писал(а):Как Chiploader читает/пишет Заз Вида (иденты с ЭБУ: SF69YO-3763000 M114151AV153028), иммо вроде перемыкать не нужно?
Всем привет!
А самой прошивки нет?
Борис Р
Сообщение Борис Р » Чт ноя 01, 2012 10:54 pm
Подскажите пожалуйста.Мне нужно отключить на микас 10.3+ датчик кислорода.Если я считаю прошивку без вычитывания BootLoader отключу програмно датчик кислорода а потом запишу ее же.Можно так? И при записи включать пересчет контрольной суммы?
aless
Сообщение aless » Пт ноя 02, 2012 4:17 am
Можно, КС пересчитывать ненужно если будете лить свою. А не проще купить тюненую и залить не парясь
Также bests
Сенс, 2108 + Приора
