ChipLoader и Микас 10.3
lex6630
Помогите Разобраться !
Сообщение lex6630 » Пт май 11, 2012 9:23 pm
Сегодня Мучил Весь вечер Газель С Блоком МИКАС 10,3
Выдаёт ошибку не вкакую нехочит не читать не писать блок!
Пробовал откатываться до более старых версий CL но без результатно !мож кто что посоветует !
ФОТО Прилогаю !
Фото с ошибкой !
st_as
Сообщение st_as » Сб май 12, 2012 12:21 am
помоему, иденты блока у тебя начинаются с 114, а сюда надо Модуль "Микас-11.4" с поддержкой следующих ЭБУ Микас-11.4 (автомобили ЗАЗ, ГАЗ)
Сообщение chipsoft » Сб май 12, 2012 11:19 am
Это блок Микас-11.4. То, что написано 10.3 на блоке - ни о чем не говорит.
lex6630
Сообщение lex6630 » Пн май 14, 2012 9:13 am
chipsoft писал(а):Это блок Микас-11.4. То, что написано 10.3 на блоке - ни о чем не говорит.
Ok Balshoe Spasibo!
Togda segodny do kuplu modul!
lex6630
У Меня Вопрос К Разработчикам ! ????????
Сообщение lex6630 » Ср май 16, 2012 12:35 pm
А Можно ли В Место M114151VN293K66_-_MIKAS_10.3.0_-_AEC_02.33.151__Feb_23_2011_R61.bin
Залить Газель УЗАМ_DBL GBO_3_MOD5.bin
Купленный У Хруши !
M103_11_DBL.zip
Хелп К Прошивке от Хруши
(106.99 КБ) 185 скачиваний
pinelop
Сообщение pinelop » Ср май 16, 2012 1:08 pm
нет
tolikaka
Re: Помогите Разобраться !
Сообщение tolikaka » Пн июн 18, 2012 7:39 pm
lex6630 писал(а):Сегодня Мучил Весь вечер Газель С Блоком МИКАС 10,3
Сам так долго мучался (вернее мой знакомый, который меня мучал звонками с вопросом -"Почему же не подключается?")
На блоке написано написано 10.3. Захожу в Микас 10.3, Устанавливаю связь.Прога добросовестно пыхтит, но с ошибкой заканчивает попытки соединения.Внизу появляется версия блока и ПО, но почему то без нужных для распознавания идентов.
Я перешел на вкладку Микас 10.3+, жму на связь, но с таким же результатом происходит сбой соединения.Один ПЛЮС, внизу в информационной строке появились иденты ПО М114 .Все вопросы сразу отпали и знакомый пошел за деньгами на дополнительный модуль.
To Denis: Если можно, в Микас 10.3, отображение идентов ПО тоже расширьте пожалуйста.
boroda07
Сообщение boroda07 » Пн июн 18, 2012 11:03 pm
... Устанавливаю связь.....
Это ведь переход в режим программирования. Далее читать хелп к программе.
Гаррик
Сообщение Гаррик » Вт сен 11, 2012 9:27 pm
Господа, пожалуйста подскажите. Ланос 1.4 Микас 10.3+
TF6990-141101001
V113092TF142032
Мои действия:
1.Снимаю ЭБУ на стол.
2.Подключаю, открываю Chiploader захожу во вкладку Микас 10.3+ -ОBDII
3.Даю питание, включаю "зажигание", загорается светодиод на адаптере (не мигает).
4.Жму "перевести ЭБУ в режим диагностики" - переходит успешно, о чем информирует.
5.Жму "считать FLASH" и ничего не происходит, светодиод горит не мигая, выжидал около 10 минут.
6.Меняю скорости но ничего не происходит. Гдето после 10-15 попытки выскакивает окно - не устанавливается связь.
7. Ставлю на машину - работает.
Где неправильно сделал? или может надо выбрать вкладку Микас 11/VS 8/Январь 7.2+ -boot mode ?
Похоже нашел в чем проблема. Во мне) В настройках стоит галочка "Чтение/запись через диагностику". Завтра попробую ещ раз.
fourth
Сообщение fourth » Ср сен 12, 2012 7:31 am
А зачем его вообще снимать? И пишется и читается он через диаг. разъем.
Если на столе, то правильно, нужно отключить "чтение-запись через диагностику"
Сообщение chipsoft » Ср сен 12, 2012 9:50 am
Гаррик писал(а): Похоже нашел в чем проблема. Во мне) В настройках стоит галочка "Чтение/запись через диагностику". Завтра попробую ещ раз.
Эта опция только для ЭБУ Микас-10.3 распостраняется.
VEis
Сообщение VEis » Ср сен 12, 2012 10:21 am
А зачем его вообще снимать? Микас 10.3+ прекрасно пишется через обд-2 разъем...
Сообщение Иоанн » Ср сен 12, 2012 8:33 pm
Гаррик, а пункт № 4 нужно делать? При включении программы и так активны кнопки считать флеш, считать еепром. Блок Микас-10.3+ и так находится в режиме диагностики. Или на столе по -другому?
Гаррик
Сообщение Гаррик » Ср сен 12, 2012 8:50 pm
Не получилось. Не рискнул устанавливать связь без почтения FLASH. Через разьем тоже не стал пробовать, разьем GM а не OBDII.
Выполнял все пункты точно согласно Help и не получилось. Может кото-то разьяснит что не так?
Вопрос к Денису. Опять у меня разные размеры прошивок, в Help одна цифра - 512 Кбайт, а те, что приобрел здесь официально - 576 Кбайт.
Какой правильный размер прошивки для 10.3+ ?
Сообщение Иоанн » Ср сен 12, 2012 9:16 pm
Гаррик писал(а):Не получилось. Не рискнул устанавливать связь без почтения FLASH. Через разьем тоже не стал пробовать, разьем GM а не OBDII.
К разъему GM нужно подать питание на адаптер. Сам покупал адаптер у дилеров http://ecutools.ru/chip-tuning-equipment/k-line/, а к нему кабели от СМС-диагностик, у которых имеются провода для подачи питания. И все. Размер прошивок 512кБ.
