Модераторы: chipsoft, Иоанн
Denis » Сб сен 08, 2012 8:17 pm
Готовиться к выпуску модуль М 7.4
Модуль будет довольно обьемный так что к середине недели выпущу )))
Denis » Вс сен 09, 2012 2:20 pm
Denis » Вс сен 09, 2012 5:52 pm
Забыл сказать что несмотря на обьемность этого модуля , стоимость его довольно лаяльная ....
400 грн )))
Последний раз редактировалось
Denis Сб май 18, 2013 10:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
gory
gory » Вс сен 09, 2012 6:10 pm
Очень интересно и заманчиво.
Вопрос по продолжительности техподдержки
и платности добавления новых софтов и обновлений .
Подумай,посмейся.
Denis » Вс сен 09, 2012 6:32 pm
gory писал(а):Очень интересно и заманчиво.
Если будет принципиально иная прошивка под этот блок я добавлю бесплатно ...пока проверил все прошивки под этот ЭБУ и Приору и гранту в том числе все основные калибровки открываются правильно ))))
Кстати правильный размер прошивки 832 кб под формат
чиплоадера и под опенбокс то же подойдет .
lamb
lamb » Вс сен 09, 2012 9:10 pm
модуль реально обьемный, суппер.
rins
rins » Вс сен 09, 2012 11:03 pm
можно вопрос. ?
последняя картинка, маска ошибок.
напротив числовые значения. 3,4, 5.
что это? можете пояснить?
lamb
lamb » Вс сен 09, 2012 11:13 pm
rins писал(а):можно вопрос. ?
3, 4, 5 - это значит ощибка включена , если поставить 0 - выкл
Для инфы всем: качество модулей в этом разделе не соизмеримо выше чем модули из он лайн магазина сайта/
В этом разделе модули практически идеальны - сравнил и был щокирован, они качественней чем офф с сайта
gory
gory » Пн сен 10, 2012 6:40 am
lamb писал(а): ........
Это то понятно, раз в теме объясни всё же, почему 3,4,5 а не
просто "0" и "1" ?
lamb писал(а): .........
Да ладно тебе, ключ придёт и так купим.
Подумай,посмейся.
lamb
lamb » Пн сен 10, 2012 6:56 am
Модуль полный и весь подписан - на высокм уровне
lamb Пн сен 10, 2012 3:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
Denis » Пн сен 10, 2012 9:49 am
gory писал(а):lamb писал(а): ........
просто "0" и "1" ?
Это кол-во вариаций выдавания на чек ....бывают по одной и той же ошибки несколько ее вариаций например замкнут на землю или короткое замыкание или обрыв в цепи или сигнал вне допустимого и т.д
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Пн сен 10, 2012 10:37 am
lamb писал(а):
вот пример ХХ в каждом из модулей
11 - Куплен тут в разделе у Дениса
7 - Куплен на офф сайте (на главной странице) для блок Сириус D3 D4
выводы сами напросятся
Для того, чтобы график корректно отображался нужно открыть корректным модулем, либо прошивку правильного формата использовать.
lamb
lamb » Пн сен 10, 2012 3:02 pm
Приношу свои извенения, показывает все корректно - единственное условие надо загружать только калибровки.
с полным файлом не работает, но это обещали поправить.
так что все нормально.
lamb
lamb » Пн сен 10, 2012 7:48 pm
Денис, а посмотрите можно ли добавить в маску ошибок , P0560, Р1602.
если можно добавьте
Denis » Пн сен 10, 2012 8:47 pm
lamb писал(а):Денис, а посмотрите можно ли добавить в маску ошибок , P0560, Р1602.
если можно добавьте
Хорошо завтра посмотрю
