ChipLoader 2.9.1 & IEFI6/ITMS-6F
Сообщение Иоанн » Пн авг 20, 2012 10:13 pm
Где-то в начале темы прозвучал вопрос о возможности использовании k-line адаптера от дилеров http://ecutools.ru/chip-tuning-equipment/k-line/ с этим модулем. Как там с 5В? Или мне нужно будет извне подать на провода кабеля от СМС-диагностик ВАЗ-12 (с которым стыкуется этот адаптер) 5В и тогда можно работать?
Сообщение chipsoft » Пн авг 20, 2012 10:18 pm
Иоанн писал(а):Где-то в начале темы прозвучал вопрос о возможности использовании k-line адаптера от дилеров http://ecutools.ru/chip-tuning-equipment/k-line/ с этим модулем. Как там с 5В? Или мне нужно будет извне подать на провода кабеля от СМС-диагностик ВАЗ-12 (с которым стыкуется этот адаптер) 5В и тогда можно работать?
Это Вы лучше у дилеров уточните. ChipLoader не предъявляет никаких особых требований к КЛайну.
poznaika
Сообщение poznaika » Вт сен 18, 2012 7:30 pm
Здравствуйте,вчера успешно усыпил блок CDAC YAFU,считывание прошло успешно,при записи,галочки стояли писать калибры и пересчет контрольной суммы,на адресе 12000,точно не помню,выскочило окно,ошибка записи адреса12000,при попытке записи родной прошивки,выскакивало четыре ошибки,пробовал откат на более ранние версии,менял скорость соединения с эбу,ни чего не помогло.Когда выключил зажигание и отцепил клему,а через время подключил и включил зажигание,заработал насос и зажегся чек,но авто не заводился,пришлось ехать к товарищу и в програматоре записали флеш тюненую,ту что пытался залить чиплодырем.
poznaika
Сообщение poznaika » Вт сен 18, 2012 7:34 pm
Вот еще снимок экрана.
fourth
Сообщение fourth » Вт сен 18, 2012 9:38 pm
Попробуй 2.10.0
Работал с Нубирой 1997 года выпуска, - писал и фулл и калибры... (У владельца автомобиля лежал запасной ЭБУ, тренировался на нем) Всё успешно!
lamb
Сообщение lamb » Вт сен 18, 2012 9:53 pm
Сегодня читал и писал Шевроле Ланос 96г, раз два ругнулась , а так все нормально, правда клему снимать после записи надо.
poznaika
Сообщение poznaika » Вт сен 18, 2012 10:08 pm
fourth писал(а):Попробуй 2.10.0
Ставил и 2.10.0,результат ноль,забыл сказать,авто ДЭО Ланос 2009г.в. я думаю что флеш не такая уж и старая.
Сообщение chipsoft » Вт сен 18, 2012 10:13 pm
poznaika писал(а):Здравствуйте,вчера успешно усыпил блок CDAC YAFU,считывание прошло успешно,при записи,галочки стояли писать калибры и пересчет контрольной суммы,на адресе 12000,точно не помню,выскочило окно,ошибка записи адреса12000,при попытке записи родной прошивки,выскакивало четыре ошибки,пробовал откат на более ранние версии,менял скорость соединения с эбу,ни чего не помогло.Когда выключил зажигание и отцепил клему,а через время подключил и включил зажигание,заработал насос и зажегся чек,но авто не заводился,пришлось ехать к товарищу и в програматоре записали флеш тюненую,ту что пытался залить чиплодырем.
В файле справки описана технология, как шить эти ЭБУ, чтобы вероятность увала свести к нулю.
poznaika
Сообщение poznaika » Вт сен 18, 2012 10:27 pm
Файл справки читал перед репрогом,понадеялся на то что все пройдет в нужном русле,не захотел дорабатывать,отрицательный опыт тоже опыт :D
sanya_mtx
Сообщение sanya_mtx » Вс сен 23, 2012 3:07 pm
Добрый день! Скажите пожалуйста, применима ли процедура создания в памяти ЭБУ рабочей копии прошивки для блока IEFI6? Или эта процедура только для ITMS-6F?
Сообщение chipsoft » Пн сен 24, 2012 1:49 pm
sanya_mtx писал(а):Добрый день! Скажите пожалуйста, применима ли процедура создания в памяти ЭБУ рабочей копии прошивки для блока IEFI6? Или эта процедура только для ITMS-6F?
Применима, нужно только вызвонить соответствующие ноги флеш памяти.
Роман Пилип
Сообщение Роман Пилип » Пт ноя 30, 2012 9:39 pm
Сегодня шил Нубиру 1998г. CKBH. При записи прошивки вывалилась ошибка , какая не помню,пробовал несколько раз записать прошивку ничего не вышло, потом включились вентиляторы. Чек горит, насос не работает, машина не заводится. В общем сдул флешку, прошил Вильемом (туже самую микросхему), впаял панельку, поставил флеш на место НО автомобиль всё равно не заводится. Несколько раз пропаивал панельку,залил родную прошивку, никаких положительных результатов.Только придя домой возник вопрос, Микросхема AM29F010 имеет объём памяти 128кБ. а прошивка всего 64кБ. Я писал с первого адреса, может нужно с середины. Подскажите знающие где я мог накосячить, Первый раз такие грабли.
paliykolya
Сообщение paliykolya » Пт ноя 30, 2012 9:43 pm
Нужно было склеить прошивку...
Роман Пилип
Сообщение Роман Пилип » Пт ноя 30, 2012 9:51 pm
или если я правильно понял шить с 16000 адреса, или как он там по другому пишется.
ВОВАНЧИК
Сообщение ВОВАНЧИК » Пт ноя 30, 2012 10:48 pm
тоже имею вопрос. на днях шил Ланос IEFI-6, галку писать только калибры не поставил и получил косяк (скрин прилагаю). дальше все как до покупки модуля. после записи прогером и установив галку писать только калибровки, все как по маслу.
не ошибается тот кто ничего не делает
